bartek2
Post
autor: bartek2 » pt gru 05, 2008 15:06
Witam, Panowie poradźcie coś w tym przezroczystym wężu robi mi sie taki ogromny pęcherz powietrza. Po zgaszeniu silnika widać jak powietrze pcha paliwo w stronę filtra. Czytalem dużo postów na ten temat i filtr jest nowy, podgrzewacz nowy tez dzisiaj założyłem, węże wygladaja na zdrowe.
tak to wygląda:
piter_s
Post
autor: piter_s » pt gru 05, 2008 18:03
wczesniej tak było czy po wymianie filtra???, jak po wymianie to nieszczelnosc, oring jest nowy na króćcu w filtrze??.
bartek2
Post
autor: bartek2 » pt gru 05, 2008 19:37
Wcześniej tez tak było, na starym zaworku nie było wogóle oringu i jak kupiłem nowy to do niego tez go nie mieli. Tylko ze ten nowy zaworek wchodzi tak ciasno ze ledwo zawleczkę włożyłem. Po ten oring musiał bym do serwisu jechać pewnie. Narazie może silikonem tam trochę przelece i zobaczy czy się zmieni jak tak to kupie cały oryginał. Myślałem tez nad założeniem zaworka zwrotnego przed filtrem.
Jeszcze jedno, teraz zauważyłem ze jak naciskam w dół koniec tego weza przy wejsciu do pompy(jest taki czarny gruby), to powietrze zanika.
Ostatnio zmieniony pt gru 05, 2008 19:56 przez
bartek2, łącznie zmieniany 2 razy.
piter_s
Post
autor: piter_s » pt gru 05, 2008 20:37
to musi byc oring!!!, poszukaj dobrze nieszczelnosci, zadntch silikonów!!!, jak ci pociagnie to zasyfisz pompe jeszcze.
bartek2
Post
autor: bartek2 » pt gru 05, 2008 20:45
Ok Wielkie Dzięki w poniedziałek pojadę do Gabło i kupie oring. Nie ma jak sąsiedzka pomoc ja tez mieszkam w okolicach Krosna. Pozdrawiam
[ Dodano: 09 Gru 2008 22:50 ]
Odświeżę temat bo problem jest dalej, mam nowy podgrzewacz i nowy oring, opaski dobrze dociśnięte a pęcherz dalej jest. Przez chwile po wymianie oringu zostało już tylko takie centymetrowe oczko ale teraz gdy już jeżdżę na rezerwie to dalej jest taki duży pecherz:/
adamciowasyl
Post
autor: adamciowasyl » wt gru 16, 2008 02:06
Ja na twoim miejscu posprawdzalbym wszystkie werzyki odprowadzajace nadmiar paliwa ze wtryskow tam jest podcisnienie i moze zasysac powietrze u mnie bylo luzne przy pompie (zaciska slabo trzymal) i cofal babelki do filtrai potem je zasysal u Ciebie niestety nie obadasz czy wracaja bo masz czarna rurke powrotnego i nie widac (u mnie bylo widac i odrazu wiedzialem o co chodzi niemiejjednak mozesz posprawdzac) wszystkie rureczki i zaciski
Robertuss
Post
autor: Robertuss » wt gru 16, 2008 16:16
prawdopodobnie wina po stronie wezykow!
Soldier_M
Post
autor: Soldier_M » pn gru 29, 2008 22:27
bartek2, witam czy poradziłeś sobie z problemem pęcherzyków ?
Soldier_Marine
bartek2
Post
autor: bartek2 » śr gru 31, 2008 00:06
No niestety nie:/ Mam wszędzie nowe opaski nawet założyłem nową na łączenie przewodu zasilajacego z takim plastikowym co idzie przy podwoziu, mam zaworek zwrotny przed filtrem, nowe plecione przewody przy wtryskach, nowy filtr i podmieniałem przewód powrotny ale to tez nic nie dalo:/ Pompa wydaje sie byc sucha zero wycieków a po zgaszeniu idzie "oczko" powietrza. Jest na forum porada dotycząca MK4 chyba jak sie tego pozbyć, w jezyku ang. ale boje się tego robić narazie. A Ty tez z tym problem masz?
Ostatnio zmieniony śr gru 31, 2008 00:08 przez
bartek2, łącznie zmieniany 1 raz.
Soldier_M
Post
autor: Soldier_M » śr gru 31, 2008 12:44
tak, ale ja sie glownie borykam z odpalaniem na zimno. Staram sie wszystko co moze byc odpowiedzialne za to eliminowac począwszy od pęcherzy. Pozatym nadmieniłes ze pod autem tez wymieniales opaski, ale byc moze masz skorodowany jakis przewod. Jakis malutki otwor jest ktory bierze lewe powietrze. Sprobuj manewru z zbiorniczkiem za filtrem na chwile.
Soldier_Marine
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
