Po wymianie uszczelki pod głowica...
jakubek
Post autor: jakubek » czw maja 29, 2008 14:17
Witam. Ostatnio mialem problem ze zbyt duzym ubytkiem płynu w moim klekocie. Pod korkiem oleju była jakas biala maź wiec wniosek jeden: uszczelka pod głowicą. Głowica okazala sie dobra wiec ja splanowali. Kupilem nowa uszczelke sruby i do roboty. Zmienilem uszczelke. Silnik ladnie pracuje. Wszystko cacy tylko dalej ucieka plyn tzn juz nie w takich samych ilosciach jak wczesniej ale codzien musze dolac ze 2 litry. Pod korkiem niestety dalej jest ten bialy nalot czyli ze chyba dalej plyn ucieka do oleju. Czy to moze pozostalosci po wczesniejszych wyciekach ? Mam małe wycieki z chłodnicy czekam na nowa. Czekam na wasze opinie ? Mam nadzieje ze to nic kosztownego.
Dario84
Post autor: Dario84 » czw maja 29, 2008 14:38
Glowica moze byc peknieta, czesto sie zdarzalo w 1,6 i 1,9 TD. Mogles sprawdzic szczelnosc glowicy jak byla na wierzchu.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
jakubek
Post autor: jakubek » czw maja 29, 2008 16:58
Spradzona była na szczelnosc i głowica ok.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw maja 29, 2008 17:08
A nie ucieka ci gdzie w węzy, może jakiś nie dokręcony ?? Kurcze, aż 2 litry na dzień, i głowica sprawna...dziwna sprawa
jakubek
Post autor: jakubek » czw maja 29, 2008 17:17
Mam ze dwa wycieki na chłodnicy ale mysle ze tamtedy nie powinno chyba az tyle uciekac.. Denerwuje mnie ten nalot na korku.. ;/
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw maja 29, 2008 17:26
Podłóż na noc karton pod silnik, będzie wiadomo skąd cieknie. Może by, że z chłodnicy. A jak zmieniałeś uszczelkę to wyczyściłeś głowicę, osłonę wału korbowego, obudowę i korek z tej mazi ???
jakubek
Post autor: jakubek » czw maja 29, 2008 17:29
Wszystko bylo szyszczone benzyną.. Głowica byla sprawdzana w wodzie to przywiozłaem ja jak nową. Czekam na chlodnice moze juz jutro przyjdzie to sie okaze. Czy to moze byc pękniety blok ? ;/
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw maja 29, 2008 17:33
jakubek pisze:Czy to moze byc pękniety blok ?
UUuuu, to by była ciężka sprawa, ale pęknięcie bloku to chyba ostateczność i wykluczam je, szukaj wycieków...
jakubek
Post autor: jakubek » czw maja 29, 2008 22:32
Ale jak wytłumaczyc ten nalot ??
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » czw maja 29, 2008 22:45
jakubek, robisz krótkie trasy?
arwam
Post autor: arwam » czw maja 29, 2008 22:51
sprawdź chłodnicę oleju do niej jest przykręcony filtr oleju
jakubek
Post autor: jakubek » czw maja 29, 2008 23:40
U mnie jest chłodnica oleju ?? chyba nie bardzo ? Czy robie krótkie trasy. On cały czas jezdzi po miescie wiec nie sa to długie trasy.
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » pt maja 30, 2008 05:21
"majonez" pod korkiem to nie tylko efekt padniętej uszczelki ale też niedogrzanego silnika
jakubek
Post autor: jakubek » pt maja 30, 2008 11:09
No to mozliwe ze to z tego sie bierze.
arwam,a co mam sprawdzic z tej chłodnicy ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
