Auto strasznie szarpie
Witam, kupiłem niedawno Golfa IV 116PS 6 skrzynia 2000r. Auto strasznie szarpie powyzej 2 biegu w przedziale 1500 do 3000 obrotow a powyzej przestaje ale idzie jakos mulowato, nie czuc tego przyspieszenia i nie chce przekroczyc 4000 obrotow zatrzymuje sie na 3800. na 1 i 2 biegu idze prawie bez szarpniec, minimalne je czuc ale powyzej dwojki to strasznie sa odczuwalne. Po podłaczeniu do kompa wyskoczylo ze jest cos z czujnikiem cisnienia w kolektorze ssacym ( nie umiem sprecyzowac co tam pisało ) podobno byl wymieniony w nim przepływomierz ale nie jestem tego w 100% pewien, filtr paliwa jest nowy.. prosze pomozcie mi bo to bylo marzenie a teraz jest załamka..
Zauwazylem mala dziurke w tlumiku drgan i przy ruszaniu sluchac 'gwizd powietrza'
To wszystko dzieje sie po gwaltownym wcisnieciu gazu w podloge, gdy powoli go rozpedzam to jest troszke lepiej
Ostatnio zmieniony sob maja 24, 2008 20:32 przez Gruszka00, łącznie zmieniany 4 razy.
- Marioprestiz
DonKichot
to mi wygląda na 2 różne problemy, po pierwsze jeżeli samochód nie chce wejść na wysokie obroty i jest mułowaty, do tego wyskakuje błąd czujnika w kolektorze ssącym to może być problem z przeładowaniem turbo, ja miałem identycznie ! ten sam silnik i rocznik
czyszczenie kierowniczek turbo, potem zrobiłem wymianę gruszki której mechanik nie potrafił wyregulować
zrobiłem to sam z kolegą i laptopem
teraz idzie jak torpeda, zdarza się nawet czasem że roluje kołami na 3 biegu
ale tylko po deszczu
co do szarpania to też miałem to samo ! co to jakaś epidemia 115 konnych TDI z 2000 roku ?
zrób taki test, zapal samochód i wciśnij pedał sprzęgła jakieś kilka cm, ale nie do końca ! jeżeli będziesz czuł stukanie na tym pedale to prawie na pewno koło dwumasowe do wymiany ! ja tak miałem wymieniłem i jest wszystko ok.
nie jestem oczywiście mechanikiem więc w obu przypadkach mogę się mylić !! ale umnie było prawie tak samo i pomogło to co napisałem.
aha żeby sprawdzić to turbo podjedź do jakiegoś mechanika zajmującego się TDI kami i powiedz żeby poruszał gruszką sterującą kierownicami turbiny czy się nie zacina jedno i drugie, jeżeli się przycina to:
czyszczenie turbo 300 do 400 zł
wymiana gruszki jeżeli także się zacina: 150 do250 grucha + wymiana
Ostatnio zmieniony śr maja 28, 2008 17:49 przez DonKichot, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam, niedawno wrociłem od mechanika.. Turbo i inne rzeczy z nim zwiazane sa ok, nie wyskakuja zadne błedy ale auto dalej szarpie
Jedyne co jeszcze zostalo to przepływka bo jest załozona jakas podróbka. Moze przez nia no i teoria DonKichota o tym sprzegle, chociaz malo prawdopodobne bo auto kolo 3 tysiecy przestaje szarpac ale idzie jak mul, ba wcale nie idzie. MOze jutro zaloze przepływke od jakiegos innego 115PS. Pozdro
DonKichot
jeżeli dwumas pada to auto właśnie szarpie na niskich obrotach w okolicach 2k plus minus kilka setek
co do turba to jeżeli masz zapieczone kierowniczki lub zacina się grucha to komputer niczego nie wykaże !!! idź do innego mechanika i niech ręką sprawdzi czy gruszka się nie przycina ! można też ściągnąć rurkę odpowiednią i dmuchnąć powinno być słychać stuknięcie to znak że grucha przesuwa te kierowniczki, wystarczy dmuchnąć gębulą
więc moje 2 teorie nadal aktualne
- Adamm
i tu sie mylisz bo wykazeDonKichot pisze:co do turba to jeżeli masz zapieczone kierowniczki lub zacina się grucha to komputer niczego nie wykaże
Gruszka00,
jesli masz zalozona badziewna przeplywke ( i o innych numerach niz byla wczesniej) to mozesz miec wlasnie szarpanie.
podmien od kogos na odpowiednia sprawna i bedzie wiadomo
DonKichot
on napisał że nie wyskakują żadne błędy, a przy zapieczonym turbo nic nie wyskoczy
trzeba robić test dynamiczny czego on na pewno nie zrobił
mechanikiem nie jestem i moge się mylić ale mam identyczny silnik i miałem identyczne objawy
temu zabieram głos umnie to było zapieczone turbo i szarpanie z powodu koła dwumasowego
Załozyłem przeplywke orginalna od tego silnika a swoja dalem kumplowi, jego auto jezdzilo ok a moje dalej szarpalo co za tym idzie przepływka jest ok. Pozostaja kierowniczki na turbo i gruszka, ten mechanik cos mowil ze cos sie zacina, cisnienie leci zatrzymuje sie i znow leci.. nie znam sie ale wniosek jest jeden TURBINA ! gdy ja odlaczylismy to auto przestalo szarpac wiec sprzegla i inna badziewia tez odpadaja. Co myslicie na ten temat?
- Adamm
Gruszka00, to nie masz szarpania a falowanie mocy, sprawdz na porzadnej diagnostyce jak sie zachowuje cisnienie doladowania podczas jazdy (log dynamiczny) i bedzie wiadomo, moze N-75 szwankuje i raz otwiera raz zamyka kierownice spalin
u mnie w turbo bez kierownic wlasnie takie falowanie bylo spowodowane n-75
