witam.
moze ktos mi podpowie jak odpowietrzyc sprzeglo i hamulce w moim mk3 1z tdi. mialem cieknacy cylinderek z tylu i wyciekl mi plyn hamulcowy, kontrolka sie nie zapalila bo ten czujnik w zbiorniczku sie zawiesil... wymienilem cylinderek i odpowietrzylem hamulce w tradycyjny sposob tzn. przy kolach pompy nie odpowietrzylem bo nie wiem jak, a i jeszcze dodam, ze mam ABS. sprzeglo dziala tylko czasami po dluzszym postoju pedal sprzegla opada tak gdzies do polowy(nie zawsze... w sumie zadko), ale jak go podniose do gory to wszystko dziala jak nalezy, nie wiem czy tak powinno byc czy trzeba odpowietrzyc... cty moze cos innego. szukalem w szukajce ale nic podobnego nie znalazlem. wszelka pomoc mile widziana. pozdro
odpowietrzenie hamulcow i sprzegla
