Strona 1 z 6
Łożyskowanie wałka pośredniego w AFN'ie
: śr lut 27, 2008 19:48
autor: Tajny
Czy ktos przerabiał problem wymiany panewki wałka pośredniego w silniku AFN ? u mnie wałek ten ma luz promieniowy ok 1mm jak nie lepiej ale tylko w pozycji prawo lewo czyli dokładnie tak jak oddziaływuje na niego pasek rozrządu.
Panewka tam jest na 99% bo tak to wygląda (wałka narazie nie wyciagam więc stąd te 99%)
W serwisie niet, w intercars niet, w innych sklepach nie wiedza o co kaman
jestem troszke podłamany bo silnik ma przebieg 197 tyś a tu taki zonk, no chyba ze ma 500 w co watpie bo wygląda i chodzi elegancko.
Macie może namiar skąd zdobyć taka panewke bo szukam i szukam i lipa.
I jeszcze jedno czy panewka po wprasowaniu łapie wymiar czy trzeba ją rozwiercać?
Za każde info z góry dziękuje
: czw maja 22, 2008 21:41
autor: rhl
przerabiam dokładnie teraz ten sam temat i możesz zapytać się w sklepie o panewkę do silnika 1.6td będzie to samo
Jednak co mnie bardziej interesuje... to jak wymienić najlepiej tę panewkę
: czw maja 22, 2008 22:48
autor: Tajny
Heh witaj kolego sprawa już dawno została rozwiązana w sposób który opisujesz
tak więc dokładnie w 1,6 TD jest ta sama panewka a wymieniłem ją w ten sposób że: panewka ta jest oryginalnie rozcięta co już pewnie zauważyłeś następnie złożona i fabrycznie przeszlifowana na konkretny wymiar, tak więc pozostało wydłubanie starej panewki, jak to zrobisz to już nie ma różnicy bylebyś nie pokancerował powierzchni pasowanego otworu w który wchodzi panewka, pózniej dotoczyłem wałek z kołnierzem o średnicy o 0,1 mm mniejszej niż wymiar wałka, następnie panewke założyłem na ten wałek i delikatnie pobijałem wałek dzięki czemu panewka idealnie "siadła" na swoje miejsce bez uszkodzenie jej powierzchni.
Zwróć uwage na głębokość osadzenia panewki w otworze bo nie ma ona żadnego oporu ale nie możesz jej wbić na równo z powierzchnią dna otworu pod simmering bo zauważ że wałek ten ma promień i po skręceniu calości wałek bedzie sie obracał z oporem, ja tak własnie wbijłem i musiałem jeszcze raz wykręcic wałek i wbić panewke ciut głębiej i wtedy było elegancko.
Tak więc sprawa jest prosta, jak chcesz to prześle ci ten podtoczony wałek
: pt maja 23, 2008 12:04
autor: Dario84
Kolego tajny a jak wyciagnales walek posredni ?? przeciez blokuje podluznica... Chyba ze miales silnik na wierzchu to co innego
: pt maja 23, 2008 16:54
autor: Tajny
Dario84,
ja nie pisałem że to w golfie
a tak na poważnie to było robione w silniku
AFN w audi A4 a jak wiadomo tam zeby zrobić rozrząd to trza cały pysk zrzucic na glebe więc wyjęcie wałka nie stanowiło żadnego problemu, a jak sie to ma w golfie to nie jestem pewien ale skoro piszesz że blokuje go podłużnica to pewnie masz racje no bo tam silnik wzdłuz a tu w poprzek.
: sob maja 24, 2008 08:42
autor: Dario84
No to wszystko jasne, ma ktos jakis patent jak wyciagnac walek posredni bez wyciagania silnika ??
: wt maja 27, 2008 20:11
autor: arwam
opuścić go z poduszek najlepiej z przedniej i z tej pod turbiną
: śr maja 28, 2008 01:19
autor: Dario84
No tak ale zeby opuscic silnik to nie takie proste bo trzeba wykrecic go z tych poduszek, ale jeszcze trzeba odkrecic lapy od tych poduszek...
: śr cze 25, 2008 22:30
autor: Tajny
rhl22, sprawdz PW napisałem ci co i jak
Pozdro
: pt cze 27, 2008 07:39
autor: Dario84
Temat opanowany
: ndz sie 17, 2008 01:51
autor: szatanek
Odświerze troche temat. Dario84 a powiedz po co wyjmowałes wałek pośredni? tez miałeś luz na panewce? Słyszalem ze luz na jego panewce moze przyczynic sie do spadku cisnienia oleju w TDI,a u siebie mam ten problem, choc luzu na wałku jeszcze nie sprawdziłem. gdzie kupowaliście te panewki od 1,6 TD?
: ndz sie 17, 2008 10:26
autor: Dario84
Robilem samochod RHL22, on mial luz na walku, i jeszcze sie spotkalem w Passacie AFN z tym samym poblemem, panewke kupilismy w Intercarsie, przez luz na panewce moze spasc cisnienie oleju.
Zeby zdiagnozowac panewke trzeba rozebrac rozrzad.
: ndz sie 17, 2008 20:29
autor: szatanek
Dario a pamiętasz moze jakis nr katalogowy tej panewki albo producenta tak na wszelki wypadek gdybym musiał u siebie ją wymienic? Chciałem juz kupowac pompe oleju ale jeden mechanik powiedział mi zebym najpierw sprawdził stan łozyskowania wałka pośredniego bo przez niego biegnie główna magistrala olejowa i ciśnienie moze sie tam gubic.
: pn sie 18, 2008 21:12
autor: Dario84
Nr nie pamietam, w silniku poprzecznym sa duze problemy z wymiana tej panewki, a wlasciwie z wyciagnieciem walka posredniego.
