Strona 1 z 2
				Jaki schemat ustawienia rozrządu?
				: wt lut 05, 2008 12:14
				autor: Michu10
				witam to mój pierwszy post i odrazu proszę WAS o pomoc , potrzebuje schemat ustawienia rozrządu w owym mk , oraz porade na co trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas wymiany paska.
Dziękuję za wszelaką pomoc
				Re: ustawienie rozrządu w mk4 1.9 TDi 85 kw 6-bieg
				: wt lut 05, 2008 14:29
				autor: Elek_vw
				Witam.
Rozrząd jest na tyle ważnym i odpowiedzialnym elementem silnika, że wymianę trzeba powierzyć sprawdzonym fachowcom. Instrukcja przewiduje wyminę rozrządu w TDI zwykle co 90 tys. km. Uważam że warto zapłacić za robociznę te 250 - 500 zł niż ryzykować zniszczenie silnika.
Jeśli nie masz absolutnej pewności, kiedy poprzednio zmieniony został rozrząd, zrób to koniecznie. Chodzi nie tylko o wymianę paska zębatego, ale o rolki napinające i pompę wody. Rozrząd silnika TDI VP (z pompą wtryskową) różni się od silników TDI PD (z pompowtryskiwaczami). Rodzaj silnika określisz odczytując z naklejek pod maską silnika lub w bagażniku (przypuszczam, że masz silnik AJM - czyli TDI PD).
Przy okazji demontażu warto przynajmniej zmienić smar w łożysku napinacza paska wielorowkowego i dokładnie sprawdzić i ewentualnie wymienić sam pasek.
Na forum znajdziesz wiele wskazówek na temat wyboru producentów potrzebnych części zamiennych.
Pozdrawiam.
Elek_vw
				: wt lut 05, 2008 15:09
				autor: Michu10
				To silnik na pompowtryskach , rolki wymieniam wszystkie , pompę wody też , chodzi mi tylko czy musze mieć jakies blokady do wymiany?
				: wt lut 05, 2008 20:25
				autor: vision
				: wt lut 05, 2008 20:47
				autor: jaszczur
				Michu10, a wystarczyło poszukać
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130850 co prawda pasat ale motor ten sam,
vision, co to za program masz,z tymi ustawieniami,jaki? :chytry:czy aby nie z linku powyżej
				: śr lut 06, 2008 00:00
				autor: vision
				: pt gru 12, 2008 01:32
				autor: dzikv
				witam jestem tu pierwszy raz i troche sie jeszcze gubie
[ Dodano: 12 Gru 2008 00:42 ]
posiadam golfa II  1.6  DIESEL ; czy ktos z Was zna moze kolejnosc dokrecania srub   glowicy silnika
				: pt gru 12, 2008 12:06
				autor: jaszczur
				dzikv,
				: pt gru 12, 2008 14:36
				autor: Majek666
				Michu10 pisze:chodzi mi tylko czy musze mieć jakies blokady do wymiany?
Tak. No chyba ze masz idealne oko i reke. Ale na oko to chlop zmarl w spitalu.
				: pt gru 12, 2008 18:46
				autor: dzikv
				witam WSZYSTICH dzekuje za pomoc w zwiazku kolejmosci dokrecania glowicy mam leszcze jedno pytanie , czy brac sie za to bez posiadania klucza dynamometrycznego?
				: pt gru 12, 2008 20:12
				autor: Adamm
				dzikv, lepiej nie
ja specjalnie do tego zabiegu sobie go kupilem
				: sob gru 13, 2008 02:01
				autor: Majek666
				dzikv pisze:czy brac sie za to bez posiadania klucza dynamometrycznego?
Nie dobijaj prosze ......... Wystarczy taka ksiazka Sam naprawiam golf 2 diesel i tam masz podstawy poczytaj prosze przed jakakolwiek naprawa...
				: sob gru 13, 2008 14:26
				autor: dzikv
				mam tego golfa juz kilka lat wszelkie naprawy przeprowadzalem sam i sie zawsze udawalo ale silnika jeszcze nie ruszalem Jedyny problem to wlasnie dokrecenie tej glowicy zeby nie przeciagnac albo znow za slabo itd ale mysle ze da sie rade to twarde auto wiec wszystko zniesie
				: sob gru 13, 2008 15:50
				autor: Adamm
				dzikv,  skoro Ci nie szkoda $$ na nowy silnik to smialo dokrecaj bez dynamometru
