1.9 TDi AFN gasnie na zimno
Witam, moj kolega ma powazny problem ze swoim Audi A4 1.9 TDI AFN 110km, a mianowicie gdy go odpala na zimno to dopoki nie zlapie okolo 70 stopni nie mozna dodac gazu powyzej 2 tys. bo zacznie sie dusic i zgasnie i wtedy ciezko go odpalic, kreci bardzo lekko jakby chwilowo nie mial kompresji, ale gdy mu zdejmie wezyk podcisnieniowy od turbiny to mozna go krecic do 5tys i nic sie nie dzieje...Na cieplym silniku juz jest w miare dobrze, nie reaguje tak czy zdjety wezyk czy nie.. Dodam ze kierownica w turbinie dziala...Czy ktos wie co to moze byc__ albo czy spotkal sie ktos z czyms takim__
Ostatnio zmieniony śr gru 05, 2007 02:38 przez VW_Bodzio, łącznie zmieniany 2 razy.
- leo...
zapnij VAG'a - będzie wiadomo gdzie szukac ale jeśli chcesz szukac ręcznie przyczyny możesz na "sucho" (bez VAG'a) sprawdźić napięcie na regulatorze napięcia w alternatorze ...
jeśli regulator padł i daje wyższe napięcie - będą się działy dziwy podobne do opisywanych przez ciebie - nie ma to jednak związku z turbiną ...
BTW - przy awarii regulatora (za wysokie napięcie) - VAG pokaże error -
Był podpinany pod VAG-a i nie pokazuje żadnych błędów.
[ Dodano: 05 Gru 2007 15:56 ]
Podpinal Vag-a i nie ma zadnych bledow, kąt i inne rzeczy sa wpozadku, dziwne jest to ze na zimnym jak zgasnie to niemozna go odpalic i kreci jakby nie mial kompresji, po 30 sec zapali i chodzi, a jak mu sie odepnie wezyk od turbo to juz nic takiego sie nie dzieje...
