Zimny AHF puszcza siwy dymek przy odpalaniu
kielonek
Post autor: kielonek » ndz lis 11, 2007 22:41
mam problem ze swoim nie tak dawno nabytym golfikiem, a mianowicie jak jest napisane w temacie rano zostawiam sasiadom siwy oblok przed blokiem...
jestem laikiem w tych sprawach wiec przepraszam za niedociagniecia
historia byla taka...
po kilku profilaktycznych pracach (rozrzad, amorki, siakis przewodzik, olejek itp itd) wypadla zatyczka od zaworu i ten narobil troche szkod... naprawa glowicy, wymiana walka, napinacza paska klinowego i kilku innych rzeczy...
po prawie miesiacu bez golfika zauwazylem ze rano trzeba chwile dluzej go krecic a kiedy juz zaskoczy to pusci siwa chmure spod tylka
znajomy mechanik wymienil swiece (3 byly walniete) i prawie skasowal pecherzyki powietrza z przezroczystego wezyka odchodzacego od filtra paliwa, gdy sobie postoi przez noc lub przez 8 godzin kiedy jestem w pracy pojawia sie jeden maly pecherzyk powietrza i dalej przy odpalaniu jest siwy dym...
czy ktos ma mozy jakis pomysl co to moze byc?
mam jeszcze kilka innych problemow z autkiem ale to moze kiedy indziej...
pozdrowionka
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lis 11, 2007 23:19
sprawdź kąt wtrysku
Grześko
Post autor: Grześko » pn lis 12, 2007 17:21
damcio151 pisze:sprawdź kąt wtrysku
Vagiem w bloku 000 w nastawach podstawowych.
[ Dodano: 12 Lis 2007 16:22 ]
Kolega jest nowy więc może tego nie wiedzieć. :helm:
Seryjny AFN + 216-ki + lekki program by g-lab= 312 Nm i 145 KM
Nowy właściciel golfa GT TDI memberlist.php?mode=viewprofile&u=89406
kielonek
Post autor: kielonek » sob lis 17, 2007 23:56
wyslalem smska "sprawdz kat wtrysku" do znajomego mechanika... pewnie sie wkurzyl ze laik mu podpowiedzial, no ale nastepnego dnia otrzymalem wiadomosc... zabieraj klekota... i juz wszystko wrocilo do normy...
WIELKIE dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
