Strona 1 z 3
uszkodzony czujnik temperatury paliwa
: sob lis 10, 2007 17:00
autor: micha-ł
vento 1,9 tdi
czy czujnik temp. paliwa ma jakis związek z pracą silnika?? u mnie na rozgrzanym silniku wskazuje -29,7 st C. Czy to moze być powodem nierównej pracy na ciepłym silniku?? Co powoduje uszkodzony czujnik temp. paliwa?? czy wymiana jest kłopotliwa??
: sob lis 10, 2007 18:49
autor: damcio151
micha-ł pisze:vento 1,9 tdi
wymień go i powinno być dobrze ....... czujnik znajduje się w nastawniku
wymiana nie jest kłopotliwa ... odkręcasz pokrywę nastawnika i wymieniasz czujnik ( termistor) , przykręcony jest na 2 torxy
: wt lis 13, 2007 11:14
autor: micha-ł
niegdzie nie moge znaleźdź zeby kupić taki czujnik........
gdzie mam szukać????
: wt lis 13, 2007 11:35
autor: Pruszkowiak
damcio151, a jak ten czujnik jest uszkodzony to powoduje że wzrasta zużycie paliwa????
[ Dodano: Wto Lis 13, 2007 10:36 ]
micha-ł pisze:niegdzie nie moge znaleźdź zeby kupić taki czujnik........
Wiesz gdzie jest nastawnik?Jak chcesz to wkleję zdjęcie tego nastawnika i będzie wiadomo co i jak
: wt lis 13, 2007 11:52
autor: micha-ł
na rozgrzanym silniku czujnik ten wskazuje -29,7 st C gdzie temp paliwa podobno ma około 30-40 st C, nie wiem co powoduje uszkodzony czujnik, szukam przyczyny nierównej pracy na rogrzanym silniku a to jest jedyny błąd który pokazuje po podpięcu do komputera..... chętnie obejrze zdjęcia bo sam chcę to zrobić
: wt lis 13, 2007 18:44
autor: damcio151
Pruszkowiak pisze:damcio151, a jak ten czujnik jest uszkodzony to powoduje że wzrasta zużycie paliwa????
ten czujnik ma jakiś wpływ na dawkę paliwa ...
jedź do ASO .... koszt w okolicach 30-40 zł
zdjęcie pożyczone z porady
Adamma
zaznaczyłem na żółto ten czujnik
[ Dodano: Wto Lis 13, 2007 17:53 ]
to jest nastawnik
[ Dodano: Wto Lis 13, 2007 18:00 ]
a dokładnie to odkręcasz te 4 śruby ( ta na dole po lewej stronie jest inna niż pozostałe i musisz coś z nią wykombinować , ja używam do odkręcenia jej klucza energetycznego )
jak zdejmiesz pokrywę nastawnika , to będzie już tylko z górki
odkręcasz 2 torxy trzymające czujnik ( zaznaczone na żółto ) i wymieniasz go
: śr lis 14, 2007 08:52
autor: micha-ł
wielkie dzięki mam nadzieje ze w aso skody dostane taki czujnik.... bo tylko taki serwis mam w mojej okolicy
: ndz lis 18, 2007 23:35
autor: mattai
Czy w tym nastawniku jest paliwo i trzeba najpierw spuszczac? czy systarczy tylko odkrecic dekiel...
Czy konieczna jest wymiana jakiejs uszczelki od dekla nastawnika?
: ndz lis 18, 2007 23:36
autor: damcio151
mattai pisze:Czy w tym nastawniku jest paliwo i trzeba najpierw spuszczac?
jest paliwo , ale wystarczy podłożyć szmatkę
mattai pisze:Czy konieczna jest wymiana jakiejs uszczelki od dekla nastawnika?
nie
: ndz lis 18, 2007 23:39
autor: mattai
micha-ł pisze:wielkie dzięki mam nadzieje ze w aso skody dostane taki czujnik.... bo tylko taki serwis mam w mojej okolicy
Czy udalo sie dostac ten termistor (czujnik)?
: pn lis 19, 2007 00:43
autor: micha-ł
jeszcze nie kupiłem, bo do serwisu vw mam prawie 80 km, ale dzwoniłem i jest za 54zł...
w skodzie powiedzieli mi ze muszą mieć nr katalogowy tej część wtedy moze by mieli....
: pn lis 26, 2007 23:12
autor: mattai
Procedura rozbiorki jest chba jasna jak nie to mnie poprawcie
-szmata dookola pompy , coby nie porozlewac paliwa
-rozkrecic dekiel od oslony czujnika wykrecic...(jakie sa uszczelnienia po drodze zeby czegos nie uszkodzic?)
-wymianka i kolejnosc wkrecania srubek odwrotna...
-vag resecik bledow i obserwacja....
: pn lis 26, 2007 23:29
autor: damcio151
mattai pisze:jakie sa uszczelnienia po drodze zeby czegos nie uszkodzic?)
jest uszczelka pokrywy nastawnika
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=135193
: pn lis 26, 2007 23:34
autor: mattai
A ja tego szukalem....nie moglem znalezdz
dzieki
