powolne nagrzewanie silnika
artur 1
Post autor: artur 1 » czw lis 08, 2007 14:53
Witam chciałem sie dowiezie może ktoś wie jak działają świece dogrzewające silnik jest ich trzy ale w moim golfie wcale sie nie włączają świece są na pewno dobre nie wiem co nimi steruje od czego zacząć może ktoś sie już bawił z góry dzięki za informacje
gluchy1984
Post autor: gluchy1984 » czw lis 08, 2007 14:59
hej właśnie wróciłem z pod bloku bo wymieniałem świece żarowe czyli takie o jakich zapwene piszesz. tylko że zazwyczaj są cztery:) po jednej pod kazdym wtryskiwaczem. napisz jakie masz z nimi problemy to coś poradzimy
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » czw lis 08, 2007 15:01
raczej ma na mysli swiece podgrzewajace plyn
artur 1
Post autor: artur 1 » czw lis 08, 2007 15:28
chodzi mi o dogrzewanie płynu
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » czw lis 08, 2007 15:32
no to zobacz czy je wogole masz bo nie zawsz ebyly. do nich jest bezpiecznik ten pod podszybiem, zobacz czy ok. do tego zeby one sie wlaczyly musza byc pewne warunki spelnione ale nei pamietam dokladnie co i jak a nei chce glupot pisac. a dochodzi ci normalnie do 90 st? bo moze termostat do wymiany i zagrzewa strasznie dlugo.
[ Dodano: 08 Lis 2007 14:34 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/413 ... d344c.html
artur 1
Post autor: artur 1 » czw lis 08, 2007 16:00
termostat jest ok świece mam bo sprawdzałem a ten bezpiecznik pod podszybiem to nie jest od świec żarowych do silnika
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » czw lis 08, 2007 21:54
artur 1 pisze:termostat jest ok świece mam bo sprawdzałem a ten bezpiecznik pod podszybiem to nie jest od świec żarowych do silnika
jesli to jest pytanie to nie, nie jest:) do silnika jest u gory skrzynki przekaznikow ;)
artur 1
Post autor: artur 1 » pt lis 09, 2007 20:44
tzn. że świecami dogrzewającymi płyn steruje ten przekaźnik pod podszybiem? Z czego on pobiera jakieś dane kiedy ma sie włączyć i wyłączyć.
Ostatnio zmieniony pt lis 09, 2007 20:45 przez artur 1, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lis 09, 2007 23:24
gOOzOl pisze:tzn. że świecami dogrzewającymi płyn steruje ten przekaźnik pod podszybiem? Z czego on pobiera jakieś dane kiedy ma sie włączyć i wyłączyć.
kolejny temat o tych świecach :P tym steruje ECU
tu masz chyba wszystko opisane
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Ostatnio zmieniony pt lis 09, 2007 23:25 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
artur 1
Post autor: artur 1 » sob lis 10, 2007 00:27
dzięki damcio 151 już coś konkretnego, sobota wolna to można coś pozagladac
damcio151
Post autor: damcio151 » sob lis 10, 2007 00:33
artur 1 pisze:dzięki damcio 151 już coś konkretnego, sobota wolna to można coś pozagladac
jak coś , to wal na gg ( niewidoczny) ...... ja u siebie podłączyłem to na włącznik w aucie ;) sam to załączam :D
artur 1
Post autor: artur 1 » sob lis 10, 2007 00:39
tez tak myślałem z początku żeby samemu włączać ale jak zapomnisz wyłączyć co może sie stać ?
damcio151
Post autor: damcio151 » sob lis 10, 2007 00:42
artur 1 pisze:ale jak zapomnisz wyłączyć co może sie stać ?
to nie zapominaj ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
