Wymiana pompy wtryskowej bez sciągania paska rozrządu
ralliart
Post autor: ralliart » śr paź 24, 2007 19:45
W najblizszym czasie bede musiał wymienić pompe wtryskową Zastanawiam sie czy da sie to zrobic bez sciagania całego paska rozrzadu? Czy sa jakies sposoby żeby nie rozbierac dolnej osłony? Prosze o jakieś sugestie, uwagi jak mozna zamocowac/przytrzymać pasek żeby nie przeskoczył i wszystko co z tym jest związane
Dzieki
vision
Post autor: vision » śr paź 24, 2007 19:58
logiczne że nie , po to są znaki żeby ustawić , zdejmujesz górną osłonę luzujesz napinacz blokujesz koło pompy i odkręcasz koło zębate później resztę śrub
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 20:06 przez vision, łącznie zmieniany 3 razy.
marcin999
Post autor: marcin999 » śr paź 24, 2007 19:59
Gratuluje pomysłu. :bigok: Mysle ze raczej nie wykonalne, bo jak zapewne wiesz pompa jest napędzana własnie tym paskiem co za tym idzie jest tam takie koło na pompie i na na nim jest napięty pasek rozrzadu. Wiec trzeba pasek poluzować i przezucic pompe. Nastepnie napiąć pasek i ustawić zapłon.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
ralliart
Post autor: ralliart » śr paź 24, 2007 20:21
To wiem :) ustawiam znaki luzuje napinacz i... sciągam pasek i odkręcam pompe Ale nie chce sciągać dolnej osłony Czy bede mógł swobodnie nałozyc paseki odpowiednio go naciągnąć? Bo boje się ze nie wskoczy w odpowiednie rowki gdzies sie tam zachaczy itp
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 20:22 przez ralliart, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » śr paź 24, 2007 20:30
ralliart pisze:Ale nie chce sciągać dolnej osłony Czy bede mógł swobodnie nałozyc paseki odpowiednio go naciągnąć?
Niby tak,ale musisz uważać żeby nie przeskoczył przy poluzowaniu.
Adamm
Post autor: Adamm » śr paź 24, 2007 20:45
nie ma takiej opcji zeby tak bylo przeciez pasek mozesz w dowolne rowki wstawic, byle Ci sie kola nie ruszyly
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr paź 24, 2007 20:47
i tak bedzie musial walem krecic i tak dodatkowo zblokowac musisz walek rozrzadu
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr paź 24, 2007 20:56
spoko, nie trzeba zdejmowac dolnej oslony. Oczywiscie po zabiegu musisz ustawic na znaki i blokady
ralliart
Post autor: ralliart » śr paź 24, 2007 21:00
A czy bezproblemu nałoże pasek na wał przy założonej obudowie? i od której strony zakładac/naciągać pasek na koła? Wpierw pompa wody -> pompa wtryskowa itd ? generalnie chodzi mi o to żeby nie sciagac dolnej osłony rozrządu
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 21:01 przez ralliart, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr paź 24, 2007 22:42
niemusisz sciagac dolnej oslony bo kolo od walu masz przed oslona i sciagac ja bys musial wtedy gdy pasek rozrzadu bys zmienial
nie ma zadnego ustawiania paska na pompie wody tylko rolka kolo od rozrzadu i pompa wtryskowa
troche sie pomeczysz i wszystko wejdzie
jak pozniej wcisnac pasek?? to zalezy z ktorej strony bedzie chcial wejsc
rolka-->kolo rozrzadu-->pompa wtryskowa musisz poprostu probowac tam poluznic tu wcisnac pozniej napiac i bedzie git ;)
tberent
Post autor: tberent » czw paź 25, 2007 02:34
bie musisz ściągać dołu, słuchaj powiem ci bo juz nie raz tek robiłem. najpierw odkręć 15 na napinaczu, zsuń go lekko żeby jedna częścią zszedł z tej szpilki i teraz ściągaj równomiernie z kół na pompie i wałku. pozniej naciagniesz sobie pasek od góry i zakładasz w odwrotnej kolejnosci, oczywiscie znaki to chyba wiadomo ale wg mnie nie musisz nic pozniej krecic, ustaw 1 tlok w NMP to bedzie dobrze.
pozdrawiam
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
ralliart
Post autor: ralliart » czw paź 25, 2007 14:49
ok fajnie Dzieki za pomoc
[ Dodano: 25 Paź 2007 14:52 ]
zaprzal pisze:spoko, nie trzeba zdejmowac dolnej oslony. Oczywiscie po zabiegu musisz ustawic na znaki i blokady
Znaki to rozumie a blokady?
euglen
Post autor: euglen » czw paź 25, 2007 15:00
Blokady wałka rozrządu oraz pompy wtryskowej. Tak się składa, że akurat mam na sprzedaż właśnie takie blokady :bigok:
ralliart
Post autor: ralliart » czw paź 25, 2007 20:04
euglen pisze:
:) sądze ze nie będzie mi to potrzebne Ale dzieki za propozycje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
