Strona 1 z 1
				Rozpiska przekaznikow potrzebna
				: wt paź 16, 2007 18:20
				autor: klaksongolf
				Koledzy, mam pewien problem. Mianowicie w moim autku nie działa podświetlenie drzwi od strony kierowcy i tzw "brzęczyk" przy zaświeconych światłach. Wyczytałem gdzieś tutaj na forum, że jest to wina przekaźnika nr 36. ale nie mam takiego przekaźnika i nie ma nawet na niego niestety miejsca. jedyne co tam znalazłem, to min: 109, 30, 30 i miejsce na przekaźnik 30a, ale tam go nie ma. do czego on i inne służą i czy żeczywiście brakuje jakiegoś aby to sprawnie działało? z góry dziękuję za pomoc
				: wt paź 16, 2007 18:34
				autor: kamillo_19
				podłaczam sie do tematu mam to samo w swoim mk IV TDI 90 KM. nie wiem czy montowali te brzeczyki we wszystkich wersjach??ja mam trendlaina z 98
				: wt paź 16, 2007 23:50
				autor: jaszczur
				: wt paź 16, 2007 23:57
				autor: wujamarek
				Obstawiałbym raczej, że jest to wina czujnika krańcowego w kasecie zamka. Często padają u mnie też nie działa . Samochód nie widzi otwarcia drzwi więc nie zapala sie lampka i nie ma buzera przy otwartych drzwiach . Tam szukałbym przyczyny.
				: śr paź 17, 2007 12:05
				autor: klaksongolf
				no dobrze, też myślałem, że to coś związanego z zamkiem, ale gdy drzwi są otwarte, to na wyświetlaczu między zegarami wyświetla mi się ikonka z samochodzikiem z otwartymi drzwiami i przez to troszkę głupieje i nie mam pojęcia co z tym fantem zrobić :/
				: śr paź 17, 2007 13:07
				autor: popo666
				U mnie przy pracującym silniku brzęczy
 , nie powinien wtedy milczeć???? i bzyczeć tylko przy wyłączonym silniku??
				: czw lis 01, 2007 00:09
				autor: mumen
				Dołanczam się do problemu, też mi nie zapalają drzwi od kierowcy wewnętrznej lampki, bzręczyka i lampki na drzwiach, myśle że to wina włącznika w zamku, a czy to jest naprawialne, bo słyszałem że się nie da rozebrać zamka tylko trzeba cały wymienic ??
Pozdro.
				: pn mar 02, 2009 23:33
				autor: wirtualnyraf
				Czy komuś udało się ustalić gdzie tkwi przyczyna braku zapaljącej się lampki w aucie przy otwartych drzwiach w golfoe IV?
				: wt mar 03, 2009 09:48
				autor: adpap
				mieliscie ten temat juz milion razy na forum, nawet w FAQ jest podpiety.
slowo kluczowe: mikrostyk
i macie caly temat rzeke o tym...
wystarczy poszukac...
				: wt mar 03, 2009 10:37
				autor: wesol
				W skrucie awaria mikrostyku w zamku. Ni daje sygnalu do zapaleni alampki w kabinie ani do brzeczyka zapalonych swiatel. Brzeczyk piszczy jak sa otwarte drzwi( w zamku jest mikrostyk co o tym informuje) oraz jak sa zapalone swiatla.
