Czyzby dziurawy Intercooler??
Ostatnio golfer mojego kumpla zaczal nieciekawic przyspieszac itp. pojechalismy do mechanika i sprawdzal czy rury od turbo do IC przy 3tys obr. sa twarde,okazalo sie ze sa miekkie,czyli oznaczalo to ze turbo wcale nie laduje bo ponoc powinny byc twarde,obejrzelismy IC i jest zalany olejem. Moje pytanie brzmi czy jest to mozliwe ze turbo nie laduje bo jest dziurawy Intercooler?? Czy rury od turbo do IC powinny byc twarde przy zalaczeniu sie turbo? czy raczej takie same jak na zgaszonym silniku. Zdaniem mechanika to jest wina na 99% dziurawego IC Co o tym sadzicie? Bylbym wdzieczny za wszelaka pomoc..
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
- Adamm
a dymi CI na czarno?
syczy przy dodawaniu gazu?
moze po prostu rura przy IC sie wypiela lub jest nieszczelna, sprawdz dobrze czy sa dobrze polaczone
a co do pytan to podczas dodawania gazu jak turbo zaczyna konkretnie pompowac powinny twardniec weze (w koncu idzie w nich cisnienie) jesli nie twardnieja to gdzies ucieka powietrze mimo ze turbo pompuje
Ostatnio zmieniony pt paź 12, 2007 22:31 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
