Pierwsze podpięcie - wyjaśnienie błedów
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » ndz wrz 09, 2007 15:35
Panowie wczoraj pierwszy raz podpiołem golfa pod VAG, wyszły mi następujące błedy:
Pierwszy z tego co czytałem odpowiedzialny jest za mruganie kontrolki świec i trzeba wymienić ten czujnik :okej:
Drugi i trzeci to czrna magia i prosze o wytłumaczenie :okej:
Czwarty czytałem ze może wyskoczyć przy włączonym zapłonie i nie bardzo się nim należy przejmować, prawda to?
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 21:46 przez wojtek_sari, łącznie zmieniany 1 raz.
makeć
Post autor: makeć » ndz wrz 09, 2007 17:25
00741-Układ nadzorowania pedału hamulca - Monitoring statusu pozycji pedału
01268-Nastawnik dawki N146 Różnica w regulacji,Dostosowanie ilości – N146 (Uszkodzona pompa wtryskowa /przestawiony mechanizm nastawnika dawki – uszk elektryczne)
00625-Czujnik/sygnał prędkości pojazdu G22 (przerwa lub zwarcie pomiędzy zest wskaźn)
Na początek wszystko skasuj, pojeździj trochę i przypomnij sobie czy coś nie było grzebane , później sprawdź jeszcze raz, chyba ,że auto źle jedzie . Zanim cokolwiek będziesz chciał wymieniać przejrzyj wszystkie styki przy tych w/w podzespołach.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz wrz 09, 2007 18:05
jjacekkx pisze:01268-Nastawnik dawki N146 Różnica w regulacji,Dostosowanie ilości – N146 (Uszkodzona pompa wtryskowa /przestawiony mechanizm nastawnika dawki – uszk elektryczne)
możliwe , że tylko drucik od blaszki się oderwał ... zdejmij pokrywę nastawnika , potem czarną obudowę i pod nią będą blaszki
MartinBianco
Moge sie dolaczyc do kodow bledu:)
Post autor: MartinBianco » pn wrz 10, 2007 21:17
damcio151 pisze:
Tez nie dawno podlanczalem VAga i wyszedl tylko jeden blad a tym bardziej ze jestem nowicjuszem jesli chodzi o VAGA i prosze mi napisac jeszcze jaki Vagiem najlepiej sprawdzic wszystko.
18039-ACELERATOR POSITION SENSOR SIGNAL TOO H...G79 P1631-35-00
Dziekuje z gory
makeć
Post autor: makeć » pn wrz 10, 2007 21:25
MartinBianco pisze:18039-ACELERATOR POSITION SENSOR SIGNAL TOO H...G79 P1631-35-00
18039 P1631 - Czujnik G79 położenia pedału przyspieszenia - za wysoka wartość sygnału - najczęściej do wymiany
MartinBianco
Post autor: MartinBianco » pn wrz 10, 2007 21:35
jjacekkx pisze:
Fajnie a prosze mi napisac co dokaldnie trzeba wymienic bo nie wiem i czy to jest cos powaznego dziekuje z gory Juz wiem z pewnoscia chodzi o wymiane czyjnika jak sama nazwa wzkazuje:) Dzieki!
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 21:38 przez MartinBianco, łącznie zmieniany 1 raz.
