Strona 1 z 1
				Czyszczenie (regenerowanie) TURBO
				: pt wrz 07, 2007 18:09
				autor: karczoh
				Witam,
poszukuję kogoś z okolic wawy do naprawy turbo w moim GIV
				: pt wrz 07, 2007 22:40
				autor: androv
				A co się dzieje ?
				: sob wrz 08, 2007 00:16
				autor: królikTDI
				androv pisze:A co się dzieje ?
to ja może sie podłącze. U mnie sprawa wygląda tak.
1. wracając ostatnio z poznania dwa razy tak jakby zawiesiła mi sie turbina, przy ok. 160 km/h  po prostu przestała działać, zatrzymałem sie wiec na parkingu , zgasiłem poczekałem chwilkę odpaliłem i znowu wszystko działało jak należy. Co to może być??
2. Dodam że została wymieniona przepływka i zaworek.
3. Jeszcze jedno. Podczas przyspieszania np na drugim biegu przy około 2.5 tys obrotów gdy puści sie pedał gazu słychać świst, podobny do blow offa.
Czy to może być wina dolotu, czy poprostu turbo powoli umiera.
				: sob wrz 08, 2007 00:35
				autor: Kaczor
				królikTDI pisze:androv pisze:A co się dzieje ?
ad.3 - albo dziura w dolocie albo turbina mówi dość .
ad.1 - wyjąć , przeczyścić , sprawdzić sterowanie - "bączek" ma chodzić bez zacinania się , cięgno ma być w idealnym stanie
Po czyszczeniu najlepiej żeby w środku wyglądała tak jak na zdjęciach poniżej
 (moja GT 17 , szef g-labu kazał to nie było wybacz - ręka boli ale efekty są
				: ndz wrz 09, 2007 23:10
				autor: karczoh
				Wielkie dzięki,
ale jak zabrać się do tego czyszczenia nie mając doświadczenia. Może jest na forum jakaś fotoporada...
Będę wdzięczny za info
				: ndz wrz 09, 2007 23:12
				autor: Adamm
				karczoh pisze:Wielkie dzięki,
sluze pomoca
 juz to robilem w IV ce
				: śr kwie 27, 2011 14:03
				autor: blm
				Witam!
Ja mam pytanko odnośnie tych 3 śrubek imbusowych (czy też torx) przy pierścieniu - jaki jest ich wymiar i zwój?
