audi a6 2.5 tdi nie chce zapalic
Witam wszystkich!
MIanowicie mam taki problem za moje Audi A6 2001r 2.5TDI nie chce zapalic.Wczoraj wieczorem bylo wszytsko ok dzis rano juz nie.zaskoczylo przy pierwszym rozruchu na 2 sekundy obroty troche wzrosly i zdechlo.od tamtej pory krece i nic.zadna kontrolka sie nie pali wszystko jest ok zero oznak itp.Jesli ktos mial podobny problem prosze o kilka porad co to moze byc najprawdopodobniej,jak to najlatwiej zdiagnozowac i co najlepeij robic w tej sytuacji gdzie sie udac itp.z gory dziekuje za cenne porady ! pozdrawiam
odłącz wężyk od powrotu nadmiaru paliwa z wtrysków .... jeżeli przy próbie odpalenia nie będzie lecieć tamtędy paliwo to zrób tak z elektrozaworem na pompie ..... dobrze byłoby się jeszcze podpiąć pod vagakamaz pisze:odkrecilem przewod paliwowy od filtra i po wlaczeniu zaplony nic nie leci to znaczy ze to siadla pompa paliwowa??
odpialem takze nadmiar i nic nie lecialo.dostalem sie do pompy paliwowej tej przy zbiorniku i podpiolem ja na krotko pod akumulator slychac ze pracuje ale nic nie pompuje twoim zdaniem jest padnieta??
[ Dodano: 07 Wrz 2007 23:18 ]
damcio151,
damcio151,
twoja pompa jest bardzo czuła na zapowietrzanie mozesz ją łatwo wykończyć
krecąc rozrusznikiem na sucho. sprobuj moze ci zassie z kanistra poluzowując przewody na wtryskach albo podłącz sie pod przelew pompy pompką podcisnieniową .jezeli nie pomoze to mogła siąsc elektronika w pompie lub sama pompa.
ta pompka elektryczna w baku przelewa tylko paliwo do smoka zeby nie ssał powietrza. pompa vp 44 sama zasysa
Ostatnio zmieniony sob wrz 08, 2007 21:14 przez DANIEL LHR, łącznie zmieniany 1 raz.
