Pompa wtryskowa zapchana
Od jakiegos czasu mam czasami problemy z zaplonem...tzn jak zapalam samochod to odpala chwilka i gasnie i znowu odpala...to trwa ok sekundy calosc...szybciej jest jak nacisne gaz...mechanik po sprawdzeniu komputera to powiedzial ze pompa wtryskowa jest zapchana troszke...polecil mi jakis dobry zmywacz...troszke pomoglo ale nadal problem jest...czy z takim czyms moge miec problemy w zimie czy nie bardzo...bo podobno oczyszczenie tego jest drogie....Chyba ze macie inny pomysl...
Silnik 1,9TDi 1996
Silnik 1,9TDi 1996
Ostatnio zmieniony śr wrz 05, 2007 19:17 przez mivhal_f, łącznie zmieniany 1 raz.
Spróbuj użyć preparatu Diesel Skydd Black Arrow. Dolewasz go do paliwa flaszka 1 l koszt ok 30zł starcza na 1000l paliwa. Czyści wtryski itp. Nie pozwala zamarzać ropie do ok 30 C.
Kiedy to kupiłem myślałem że z tym czyszczeniem to tylko przechwałki, ale naprawdę pomaga . Przejedziesz ok 50 km i zobaczysz różnice.
Takie specyfiki wlewa się przed tankowaniem. Wlewasz odpowiednią ilość uszlachetniacza i zalewasz paliwkiem, żeby się dobrze wymieszało. Polecam Valvoline Diesel system cleaner. Zalałem całą butelkę i 46litrów paliwa, chociaż specyfik ma starczyć na 70.
Auto o wiele lepiej odpala, np dzisiaj rano było -2*C, a silnik odpalił jakby było 30*. Ciszej chodzi, mniej klekocze, przestał kopcić po odpaleniu.
