Strona 1 z 1
				Intercooler do T4 czy oplaca sie zakladac i jaki duzy??
				: śr lip 25, 2007 09:35
				autor: Dominik107
				Witam wszystkich. Niestety bylem zmuszony sprzedac mojego golfika i teraz smigam T4 blaszakiem. No ale pod maska mam tylko 1.9TD i chcialbym dolozyc do niego intercooler. No i teraz moje pytanie czy wogole sie to oplaca i jaki czy im wiekszy tym lepiej czy to nie ma roznicy??
				: śr lip 25, 2007 10:26
				autor: damcio151
				: śr lip 25, 2007 10:32
				autor: zaprzal
				Dominik107, poszukaj podwieszony temat od dlubaniu TD, wpisz w wyszukiwarke "LDA", zajmij sie pompa i lekko rusz turbo, dopiero pozniej mysl o intercoolerze
				: sob lip 28, 2007 14:32
				autor: pasiak
				do 1bara bez ic da się smigać przy temp dochodzącej nawet do 25*C na zewnątrz
 sprawdzone
				: sob lip 28, 2007 14:39
				autor: PinkFloyd
				Bez dłubania w pompie nie ma sensu zakąłdać, ja mam fabrycznie ciśnienie dochodzące do 0,86 Mpa po założeniu IC spadło do 0,60-0,65 ponieważ ukłąd powiekrzył swoją objetośc. Nie dało nic kręcenie śruba przy turbinie ciśnienie dalej było małe i spadły osiągi mimo, ze powietrze było schłodzone. Ja nie chciałęm krecić śrubkami przy pomie bo ja ustawiałem przy stole pobierczym i musiałem zdemontować IC bo jak pisza koledzy bez innych modyfikacji efekt może byc gorszy niż zamierzałeś.
				: sob lip 28, 2007 23:36
				autor: Dominik107
				Dziekuje za podpowiedzi. Ja nie chce nic grzebac przy pompie bo ten busik ma 95tys przebiegu i chodzi idealnie wiec napewno nie bede nic przestawial narazie a wiec chyba zostawie wszystko tak jak jest. Dziekuje wszystkim za podpowiedzi
				: ndz lip 29, 2007 10:23
				autor: zaprzal
				Dominik107 pisze:Dziekuje za podpowiedzi. Ja nie chce nic grzebac przy pompie bo ten busik ma 95tys przebiegu i chodzi idealnie wiec napewno nie bede nic przestawial narazie a wiec chyba zostawie wszystko tak jak jest. Dziekuje wszystkim za podpowiedzi
nie ma sie czego bac
