Wymiana chipa w silniku 1Z POMOCY!
Witam,
Mój problem jest następujący. Nabyłem chip pod swój silnik wymieniłem go w firmie wlutowali podstawkę i wsadzili chipy. Sprawdziłem wszystko jak powinno być. Wrzuciłem go auta a tu niespodzianka VAG nie działa jak dam opcje SILNIK nie widzi tej funkcji resztę widzi czyli ABS, Airbag. Jak przekręcę stacyjkę świeci mi sie kontrolka świec i nie gaśnie po odpaleniu chodzi jak czołg i 0 mocy ledwo ciągnie NIC. MALUCH to przy nim rakieta!. Zmieniłem spowrotem na oryginalne chipy i to samo! Jaka jest przyczyna? Czy komputer padł? Może źle wlutowane? Ale sie ku**a nacieszyłem tym samochodem.
Pozdrawiam,
OHMTech
Pozdrawiam,
OHMTech
Ostatnio zmieniony pt lip 20, 2007 00:05 przez OHMTech, łącznie zmieniany 1 raz.
Chciałbym inteligentnie zarobić i mądrze wydać.
Chcecie tanio to macie....
Cos sie moglo np na plycie uwalic przy zlym lutowaniu a moze wytarczy tylko porzadnie to zrobic. Kij wie....
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
mam napisane ze który to który i gdzie mam włożyć. A jak nastąpiła pomyłka to mogą być takie oznaki? Jak zamienię miejscami to nic mi sie nie stanie z kompem? Te forum czytam od roku zarejestrowałem sie wczoraj bo od 2 tyg. mam VW i szczerze ciesze sie ze odpowiedziałeś (Adamm). Czekam jeszcze na odp. Gitnera bo ma VW takie jak ja tyle ze mam niebieskie a teraz mam tot computer.
Ostatnio zmieniony pt lip 20, 2007 01:06 przez OHMTech, łącznie zmieniany 2 razy.
- Adamm
sam je wkladales?
zakladajac ze masz dobrze wlutowane podstawki to ponizej wklejam Ci zdjecie jak powinny byc umiejscowione kosci na plytce
zwroc uwage ze po lewej ma byc kosc o koncowce numeru 697 a po prawej 696
zworc tez uwage za maja takie wyciecia na krotczym boku i tym wlasnie wycieciem maja isc do dolu
za dol przyjmujemy koniec plytki ktory jest przymocowany do tasmy ktora laczy obie plytki
Re: Wymiana chipa w silniku 1Z POMOCY!
a mi sie wydaje ze masz sumy przekroczone..
weź tego kompa i przyjedź do mnie - > info priv
weź też ori kości, chyba że możesz przytransportować furę - komputer tez mam do starszych TDi
btw: jeśli zamienisz kości to sterownik wogóle nie odpowiada, więc tu nic to nie da.mrugajaca ontrolka świec żarowych informuje o błędzie - prawdopodobnie programowania
pozdro mirass
pozdro mirass
www.vagtune.pl tel. 502730289
Bizak masz punkta, miałeś racje przy wkładaniu chipa i ponownym wlutowaniu matrycą zauważyłem ze mam dalej ścieżki przerwane dokładnie jedna z nich szla do jakiegoś scalaczka i przy nóżce miał dziwna przerwę. Moja wina ze nie zauważyłem tego dzięki chłopaki nie miałem wiele odpowiedzi wiec nie miałem dużo mieszania. Szczególnie dziękuje MIRASSowi z Obornik Śląskich (pod Wrocławiem) za pomoc jaką mi zaoferował.
Dzięki i pozdrawiam temat uznaje za zamknięty.
Ostatnio zmieniony pt lip 20, 2007 17:52 przez OHMTech, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
