Jaka wartość przepływki w AGR???
golfir
Post autor: golfir » sob cze 30, 2007 18:03
jak w temacie jaka powinna byc wartość przepływki przy przegazowaniu na biegu jałowym bo w mk3 1Z mam 849mg a w mk4 AGR mam 550mg czy to nie mało bo poderzewam że przepływka sie skonczyła?
Ostatnio zmieniony sob cze 30, 2007 21:18 przez golfir, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » sob cze 30, 2007 18:34
przeplywki nie mierzy sie na jalowym, przejedz sie chociaz na 3 biegu z gazem na maks i sprawdz wtedy
golfir
Post autor: golfir » ndz lip 01, 2007 22:38
no właśnie a jka zrobić test dynamiczny vag-iem bo dopiero tyle co zacząłem zabawe z TDi i vag moze pytanie banalne ale poczatkujacy jestem i postarajcie sie mnie zrozumiec.pzdr
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lip 01, 2007 22:41
3 lub 4 bieg (wlaczas sobie logowanie grupy np 003 010 i 011) i wciskasz gaz w podloge przy 1400 - 1500 obrotow i trzymasz az do ok 4000
przyda sie dluga i pusta prosta :)
golfir
Post autor: golfir » ndz lip 01, 2007 22:42
oki
a jak to uruchomić z vag-a bo tam z bokyu w tabelce jest jakas funkcja log? to to? i co dalej?
[ Dodano: Nie Lip 01, 2007 22:44 ]
moze jakies zrzuty ekranowe by mi pomogły bo nie chciał bym czegos spaprac lepirj zeby to wyszło dobrze g
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lip 01, 2007 22:47
wchodzisz w mess blocks
wlaczasz odczyt blokow ktore chcesz zlogowac (np 003 010 011)
na dole z prawej wciskasz log
podajesz nazwe i sciezke dla pliku (moze zostac standardowa) i klikasz start i ruszasz
jak juz zrobisz pomiar klikasz stop i done (czy jakos tak) i juz
potem podeslesz mi plik ja go obrobie i przejrze (bo bedziesz mial sieczke zrobiona)
golfir
Post autor: golfir » ndz lip 01, 2007 22:50
dzieki śliczne Adamm jak tylko to zrobie to podeSle Ci ten plik moze mi sie uda jak raz :hmm: pozdro
