dlaczego turbine slychac tylko na zimnym silniku
ronuch
Post autor: ronuch » ndz cze 24, 2007 20:34
witam. pokrecilem troszke przy turbo w moim 1v i w tej chwili mam cisnienie przy max obrotach ok 1,1bara. dawki nie ruszalem bo niewiemdzialem jak ale juz wiem wiec bede na niedlogo kombinowal. pompe mam bez grzybka czyli orginal z 1v. katalizator wyciety i wstawiona rurka. noi moje pytanko dlaczego turbine slychac tylko jak silnik jest zimny (slychac ja od ok 0.4bara) jak silnik sie zagrzeje to turbiny w ogole nie slychac ale pompuje normalnie bo widze to na wskazniku. jechalem jr od rodzicow nic nie bylo krecone przy silniku (w sesie tuningu) i tam turbinke slyszalem przy kazdym przyspieszaniu
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » ndz cze 24, 2007 21:16
czy bez tego twoje zycie traci sens?
dawid018
Post autor: dawid018 » pn cze 25, 2007 00:03
ronuch pisze:dlaczego turbine slychac tylko jak silnik jest zimny
bo ją wlaśnie zarzynasz!!!!!
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
ronuch
Post autor: ronuch » pn cze 25, 2007 21:54
nie chodzi mi o to ze zaraz po odpaleniu ja slychac tylko jak juz jade autkiem czyli po jakis 5-10 minutach od odpalenia
cowboy
Post autor: cowboy » pn cze 25, 2007 22:14
ronuch pisze:silnik sie zagrzeje to turbiny w ogole nie slychac
moze dlatego ze rozgrzany olej juz dobrze smuaruje Twoje turbulum :P
dawid018
Post autor: dawid018 » pn cze 25, 2007 22:22
ronuch, kwestia zuzycia i konstrukcji turbiny
przynajmniej tak mi sie wydaje.podobno im bardziej zuzyta turbina tym bardziej ja słychać.moja tez troszke slychać ale ma się dobrze.
ronuch
Post autor: ronuch » pn cze 25, 2007 22:38
a te turbawki np z nowych lagun dci slychac bardzo wyraznie juz od niskich obrotow ale tam jest chyba turbo vnt :)
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » wt cze 26, 2007 07:58
ronuch pisze:a te turbawki np z nowych lagun dci slychac bardzo wyraznie juz od niskich obrotow ale tam jest chyba turbo vnt :)
co to za roznica slychac lub nie??? nie wiem co wy chcecie od tych biednych turbin. nie dosc, ze pompuja powietrze to jeszcze najlepiej jakby gwizdaly melodyjki. bosze...
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 26, 2007 08:01
genralanie turbina nie powinna gwizdać, szumieć, śpiewać
jednak z czasem pojawiają się luzy nna wirniku i zaczyna lekko gwizdać/szumieć na zimnym silniku na niskich rpm kiedy wirnik się buja...
jak sapie i świszczy to nieszczelność w dolocie... jak zaczyna wyć to juz bliski jej koniec - choć niekoniecznie, bo moze tak wyć i z 40 kkm :P
Olozwirskiemu powyła jednakowoż 3 dni i pierdykła z przytupem...
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » wt cze 26, 2007 08:15
dlatego powinno sie stosowac bezpieczne turbo - takie jak w moim avatarku :helm: nie rozleci sie :rotfl:
ronuch
Post autor: ronuch » wt cze 26, 2007 21:49
ok ok nie bylo tematu tak jakby - czyli pojecie oszczedzania turbinki tzn nie butowac autka jak jest zimne zeby turbo sie rozpedzalo sie zabardzo??
dobrze to rozumiem.
