Wiatm!
Mam ogromny problem ze swoim Golfem.
Posiadam MK3 TDI `95
Moj samochod nie odpala, rozrusznik dziala, ale slinik nie reaguje. Ostatnio odpalilem go na zaciag, starszanie kopcil bialym dymem, a po chwili wszystko bylo w porzadku, zgasialem go i za chwile odpalil bez problemu, na cieplo. Postanowilem jechac do mechanika, po drodze auto spadlo z obrotow, nie reagowalo na gaz i niemilosiernie kopcil, po kilku minutach wszystko bylo w porzadku. Silnik nie chce sie krecic powyzej 3000 obrotow i przerywa na wiekszych obrotach. komputer nie wykazal zadnych bledow. Mechanik nie ma pojecia, co dolega mojemu Golfikowi, a ja nie wiem co robic. Licze na jakies wzkazowki z Waszej strony.
Nie odpala, rozrusznik kreci
Ostatnio zmieniony sob cze 23, 2007 13:58 przez Jasiek82, łącznie zmieniany 1 raz.
TDI na zaciąg
jeżeli chcesz pozbyć się silniczka to czemu nie . Poza tym jeżeli na Vagu nic sie nie pojawia wygląda mi to na klin na wale czasami dobrze czasami żle w zależności jak się koło ustawi. A nie gibało Ci się dolne koło pasowe??? A teraz jak kreci rozrusznik to nie kreci jakby szybciej ????Wygląda jakby sie poprzestawiało się w rozrzadzie i kącie wtrysku- trzeba sprawdzić klin na wale korbowym czy jest ok bo to zmora silników diesla szczególnie w MK III.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
