Strona 1 z 1
Czujniki temperatury (1Z) - jakie nr części?
: sob cze 16, 2007 14:06
autor: yoobi
Witajcie,
muszę wymienić czujnik temperatury cieczy w chłodnicy (wentyl za późno się włącza) oraz ten na wężu (przy głowicy). Czy ktoś ze sprawną ETKĄ mógłby mi pomóc i wkleić numerki tych części?
Skoro temat podjąłem to od razu zapytam. Zarówno ECU jak i wskazówka w kabinie jako źródło danych mają czujnik na wężu (przy głowicy). Przy jeździe VAG pokazuje temp. 88,2 (praktycznie się nie zmienia - termostat wymieniony na Wahlera). Temperatura jest zatem poprawna. Wskazówka w kabinie pokazujuje ok. 78 - 80 st. Czy miał ktoś taki przypadek, że popsuł mu się ten wskaźnik wychyłowy w kabinie ?? Czy można kalibrować jakoś ten wskaźnik ??
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.
yoobi
: sob cze 16, 2007 14:24
autor: krzych8419
witam , równierz dołaczam sie do prosby o nr czujnika temp. przy chłodnicy , chodzi mi o taki aby szybciej właczał wentylator
: sob cze 16, 2007 16:05
autor: jaszczur
357919 501A
: ndz cze 17, 2007 17:12
autor: yoobi
A ten drugi czujniczek jaki ma nr (ten na wężu przy głowicy) ??
Popsuł się komuś wskaźnik temp. w kabinie ??
yoobi
: ndz cze 17, 2007 18:47
autor: krzych8419
jaszczur pisze:357919 501A
a czy ten czujnik nadaje sie do 1.8 AAM ?
przy jakiej temp. włacza wentylator ?
: ndz cze 17, 2007 20:25
autor: yoobi
To przy jakiej się włącza to chyba zależy od modelu silnika.
Pozdro
yoobi
: ndz cze 17, 2007 20:36
autor: RobertP
yoobi pisze:Popsuł się komuś wskaźnik temp. w kabinie ??
sam wskaźnik to nie, ale czujnik temperatury który wysyła sygnały do niego
: ndz cze 17, 2007 20:37
autor: jaszczur
yoobi pisze:A ten drugi czujniczek jaki ma nr (ten na wężu przy głowicy) ??
025 906 041
: ndz cze 17, 2007 20:38
autor: RobertP
krzych8419 pisze:przy jakiej temp. włacza wentylator ?
w VW/Audi spotkałem się na razie z 3 rodzajami takich włączników/czujników 3 pinowych
pierwszy 80-85 st.C
drugi 84-95 st.C
trzeci 92-105 st.C
to przed myślnikiem to I bieg wentylatora , po myślniku II bieg wentylatora
zobacz mój temat pisałem o tym tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=80110
: ndz cze 17, 2007 22:32
autor: yoobi
A do 1Z to który ?? Ten trzeci ??
Pozdro
yoobi
: pn cze 18, 2007 10:48
autor: RobertP
yoobi pisze:A do 1Z to który ?? Ten trzeci ??
ja tego Ci nie potwierdzę akurat czy w 1Z ale w AAZ czyli TD to napewno
chociaż osobiście mam inny, wolę żeby mi wcześniej załączał i mam tak
zrobione że od razu pracuje na II biegu,
wolę dmuchać na zimne
: czw cze 28, 2007 19:59
autor: krzych8419
RobertP pisze:krzych8419 pisze:przy jakiej temp. włacza wentylator ?
pierwszy 80-85 st.C
drugi 84-95 st.C
trzeci 92-105 st.C
zprawdziłem swój , jest jeszcze inny 95-102 C
