migajaca kontrolka oleju
Artur_GTD
Post autor: Artur_GTD » pt maja 25, 2007 21:31
WItam mam pytanie poniewaz jade sobie samochodem a tu nagle kontrolka oleju zaczela mi migac tylko nie tak powoli jak miga przed uruchomieniem tylko tak dziwnie co tomoze byc?? pomocy
BENITO
Post autor: BENITO » pt maja 25, 2007 21:39
A oleju ci nie ubywa?
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Artur_GTD
Post autor: Artur_GTD » pt maja 25, 2007 21:55
wlasnie nie ubywa silnik po remoncie olej czysty,wiec co to moze byc
topik22
Post autor: topik22 » pt maja 25, 2007 22:20
hmmm, w moim 1,8 RP tez podobnie wariuje kontrolka oleju:moze to byc czujnik albo zimny styk w liczniku.cudów nie ma - jak jest olej i ladnie chodzi to elektryka zawodzi...
Golfy się nie psują, golfy się zużywają...mam nadzieję, że passaty też się nie psują...
mular
Post autor: mular » pt maja 25, 2007 22:30
Wymienilbym na poczatku czujnik cisnienia oleju jak jest stary to nie raz nazbiera sie tam brudu i oszukuje,jak masz silnik po remoncie to wymieniales pompe oleju moze za male cisnienie daje szczegolnie jak sie nagrzeje.Przy jakiej temp. zaczyna ci mrugac.
Artur_GTD
Post autor: Artur_GTD » pt maja 25, 2007 23:00
jak sie rozgrzal to zaczol tak mrygac itd silnik mam JR popmy nie wymienialem, wymienilem tylko panewki pierscienie i glowice cala robilem, wiec co to moze byc??
mular
Post autor: mular » pt maja 25, 2007 23:03
A przed wymiana tez ci mrugala?
Artur_GTD
Post autor: Artur_GTD » pt maja 25, 2007 23:06
wlasnie nie wtedy nie mrygala a teraz tez jak stal i sobie chodzil nic troche sie jezdizlo tez nic nagle jade do sklepu a tu mi zaczyyna mrygac wiec gasze silnik sprawdzamn aolej jest czysciutki....ale taki zadki...i tak pare razy bylo jakby przy malych obrotach zaczynala mrygac ale nie zawsze...
mular
Post autor: mular » pt maja 25, 2007 23:11
Moim zdaniem z tego co piszesz albo zly olej albo czujnik cisnienia albo cos z panewkami zle zlozyles
Artur_GTD
Post autor: Artur_GTD » pt maja 25, 2007 23:13
tzn co z panewkami moze byc zle???
To_mas
Post autor: To_mas » pt maja 25, 2007 23:24
Artur_GTD, a sprawdź czy kable idąc do czujników tam dochodzą moze masz nie podłączony ale nie styka dobrze :))
przeczyść styki przy czujnikach :)
mular
Post autor: mular » pt maja 25, 2007 23:24
Czy dobrze je powkladales zamek na zamek i czy z dodrym momenten je dokreciles i czy u ciebie jest hydraulika w glowicy bo nie pamietam czy JR mialy.
To_mas
Post autor: To_mas » pt maja 25, 2007 23:27
TAk JR mają hydraulike :)
Artur_GTD
Post autor: Artur_GTD » pt maja 25, 2007 23:31
wiec co wkoncu i jak mam sprawdzic tak ogolem?? co to moze byc za przyczyna??
