Mój silnik traci moc
- agnesmarcin
hej potrzebuje pomocy. Mój silnik jak jest zimny to jest ok, ale po rozgrzaniu traci moc i na dodatek zaczął palic litr paliwa więcęj na setkę. Jak zgaszę silnik i na nowo odpalę go to jest to samo, ma moc i ją powoli traci. Tak ze 30 koni traci. Byłbym wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi
- krzych8419
jak jest zimny to pracuje na ssaniu i ma moc poniwarz mieszanka paliwa i powietrza jest bogatsza (wiecej paliwa) pewnie siadł ci czujnik temp. ktory podaje sygnał do komp. o temp. silnika (teraz podaje zły sygnał ) ale jesli ci wiecej pali to raczej bedzie to sonda lambda, ta z kolei bada skład mieszanki wydychanej , napewno któras z tych dwuch zeczy , podaj tez wiecej info na temat typu silnika
G.Ł.O.Ś.N.Y
- agnesmarcin
