Prędkość MAX na drugim biegu
Radion
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ALH
Post autor: Radion » ndz maja 13, 2007 12:14
Witam,
Autko z silnikiem jak w opisie, włączony drugi bieg i wyciągam maksymalnie 80km/h, na obrotomierzu lekko ponad 4000rpm. Więcej nie pojedzie, czuć mimo dodawania gazu, że słabnie...ale włączam trójkę i od razu przyśpiesza dalej, aż chce się jechać... :)
Zjawisko które zaobserwowałem jest wynikiem obcięcia paliwa, czy redukcją ciśnienia doładowania? Ile wy wyciągacie w takich samych autkach?
PS.
Od razu uprzedzając pytania i komentarze - silnik był nagrzany do normalnej temperatury pracy i nie piłuję tak zawsze, tylko po prostu raz chciałem sprawdzić ile pojedzie...
Pozdrawiam,
Radek
diaz34
Post autor: diaz34 » ndz maja 13, 2007 14:06
To jest normalne,mam passata TDI 1994r. i na drugim biegu 80km/h to max pozniej nie ma juz mocy,jest tak zrobione celowo zeby silnik nie tracil zywotnosci...
marcin999
Post autor: marcin999 » ndz maja 13, 2007 15:30
przeanalizuj sobie wykres z hamowni silnika tdi. Zazwyczaj powyzej 4000rpm moc silnika gwaltownie spada. Myślę, że to normalka... wrzucajac bieg na czas lepiej przyspieszysz niz ciagnac do czerwonego pola
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
daro31ie
Post autor: daro31ie » ndz maja 13, 2007 16:11
to dla ochrony przed szalencami jest ta blokada. :okej:
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
research1
Post autor: research1 » pn maja 14, 2007 19:47
wczoraj przez przypadek dociagnałem na 1 do 5000rpm ale nie odciał mi paliwa - troche dziwne bo tez mam tdi
blachy
Post autor: blachy » pn maja 14, 2007 22:29
Bo masz wirusa i program jest zmodyfikowany. Mnie również zdarzyło się przeciągnąć do prawie 5tys na jedynce (to cholernie szybko sie dzieje) i również nie odcinało. Zresztą po wirusie ciągnąc nawet pod 4,5tys przyspiesza ładnie, wcześniej powyżej 4 czuć było od razu spadek mocy... Zresztą wykres to potwierdza...
http://images21.fotosik.pl/113/ed3231b7f42c95f1.jpg
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
