kontrolka swiec tylko mrugnie
miszamoto
Post autor: miszamoto » czw maja 03, 2007 20:31
witam ma nastepujący problem kontrolka od grzania swiec przy przekrecaniu zapłonu tylko mrugnie i koniec tak jak by poprosut nie grzał swiec jaka moze byc tego przyczyna?? bezpieczniki sprawdziłem przekaźnik tez wydaje sie dobry! mam silnik 1z
mular
Post autor: mular » czw maja 03, 2007 20:35
Ale przy jakiej temp. ci tylko mrugnie bo jak jest cieplo tak jak dzisiaj to mi tez tylko mrugnie na zimnym silniku ale w zimie gdy jest z -20 to grzeja swiece okolo chyba 10sek.
Tajny
Post autor: Tajny » czw maja 03, 2007 20:38
Spróbuj odpalić samochód jak będzie poniżej 7 stopni w skali Celsjusza :) Swiece w twoim samochodzie zaczynaja grzać dopiero poniżej tej temp. (nie jestem pewien na 100% czy 7 stopni ale coś koło tego)i im nizsza ta temperatura jest tym świece dłużej grzeja.
Ostatnio zmieniony czw maja 03, 2007 20:45 przez Tajny, łącznie zmieniany 2 razy.
miszamoto
Post autor: miszamoto » czw maja 03, 2007 20:39
mular pisze:Ale przy jakiej temp. ci tylko mrugnie bo jak jest cieplo tak jak dzisiaj to mi tez tylko mrugnie na zimnym silniku ale w zimie gdy jest z -20 to grzeja swiece okolo chyba 10sek.
Nio dzisiaj mi sie tak zrobiło ale fakt było cieplutko w wczoraj było troszke zimniej i grzało troch dłuzej ale tez nie duzo
Tajny
Post autor: Tajny » czw maja 03, 2007 20:42
Możesz też wypiąc wtyczke z czujnika temp. wtedy świece będą grzać za kazdym razem ale cos mi sie wydaje że w sterowniku zostanie zapisany błąd i trza by go było wykasować wiec lepiej nie ruszaj :)
ROF
Post autor: ROF » czw maja 03, 2007 20:44
U mnie jest to samo, nie ma sie czym przejmowac :) TDI na dobra sprawe powinien odpalac bez swiec i tak sie dzieje kiedy jest powyzej 5 stopni celsjusza.
Dodatkowo jest taki bajer w TDi kach, ze jest wstepne grzanie swiec od momentu kiedy otwarte zostaja drzwi :P takze kiedy przychodzi do wlozenia kluczyka to swiece sa juz rogzgrzane.
miszamoto
Post autor: miszamoto » czw maja 03, 2007 20:55
dzieki chłopaki a juz sie martwiłem ze cos mam nie tak :)
mular
Post autor: mular » czw maja 03, 2007 21:39
ROF pisze:U mnie jest to samo, nie ma sie czym przejmowac :) TDI na dobra sprawe powinien odpalac bez swiec i tak sie dzieje kiedy jest powyzej 5 stopni celsjusza.
To w TDI tez tak jest myslalem ze tylko w 1Y i AAZ.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw maja 03, 2007 22:04
ROF pisze:Dodatkowo jest taki bajer w TDi kach, ze jest wstepne grzanie swiec od momentu kiedy otwarte zostaja drzwi takze kiedy przychodzi do wlozenia kluczyka to swiece sa juz rogzgrzane.
Bledna informacja :bajer:
mular pisze:To w TDI tez tak jest myslalem ze tylko w 1Y i AAZ.
Dobrze myslales.
W TDI swiece grzeja po wlaczeniu zaplonu.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » czw maja 03, 2007 22:07
miszamoto, sprawdz bezpiecznik na przewodzie zasilajacym swiece
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw maja 03, 2007 22:17
adi87 pisze:miszamoto, sprawdz bezpiecznik na przewodzie zasilajacym swiece
Po pierwsze na przewodach nie ma zadnych bezpiecznikow. W TDI bezpiecznik jest w kabinie nad tablica bezp. i przekaznikow w oddzielnym gniezdzie :bajer:
Po drugie: Co ma bezpiecznik do kontrolki ? :bajer:
mular
Post autor: mular » czw maja 03, 2007 22:18
Dzieki INEK01 juz myslalem ze to powinno byc u mnie.
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » czw maja 03, 2007 22:22
inek01, a to przepraszam sugerowalem sie tym jak to jest w mk2 :jezor: u mnie wlasnie przez ten bezpiecznik kontrolka wariowala...
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
damcio151, tak
[ Dodano: 03 Maj 2007 22:23 ]
wyglada on identycznie jak w mk2 tylko ze w innym miejscu :D
