Po govenor mod auto nie schodzi z obrotów
Dzis z kolegą zmajstrowalismy govenor moda w moim golfiku (pompa bez grzyba jak narazie) i po podłożeniu pod odpowiednią sprężynkę 3 podkładek po 1 mm grubości każda, i złożeniu do kupy, auto wolno schodzi z obrotów, w okolicy 3 tys czy gaz jest czy nie ma jedzie tak samo, a co gorsza od 3200 juz samo ciagnie do konca ( i na luzie i na biegu ;/ )
Co zrobic zeby to wruciło do normy ??
Pomocy - potrzebuje auto na sobotę miec sprawne ....
Ostatnio zmieniony czw kwie 26, 2007 21:41 przez Bordos, łącznie zmieniany 1 raz.
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
Bordos, zrobiłeś ten sam bład co ja wczoraj.
zaraz ci wrzucę foto jak powinno to wygladać
[ Dodano: Pią Kwi 27, 2007 00:42 ]
musisz przełożyć podkładki tam gdzie jest ta większa sprężynka taj jak zaznaczone jest na zdjęciu.a ta co wywaliłeś musisz założyć z powrotem.to powinno pomóc
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Podkładki mam wlasnie w dobrym miejscu, ale fakt, tą krótką sprężynke wywalilem.dawid018 pisze:Bordos, zrobiłeś ten sam bład co ja wczoraj.
[url=http://images21.fotosik.pl/217/b8e0322bba1e05f4m.jpg]Obrazek[/URL]
No ale w opisach jest ze ma jej nie byc :/
A jak efekty?
Autko ciagnie jak trzeba ?:)
- dawid018
jest troszke gorzej niż jak nie zchodzil z obrotów ale to chyba dlatego że turbina musi sie cały czas wkręcać na obroty.i teraz silniczek kręci sie do ok 5800obr a wczesniej obrotomierza braklo.ale to też może być przez to że za grube podkładki dałem.ogólnie na + tylko wolnych obrotów nie mogę ustawić.tzn najniższe jakie mi sie udało osiągnąć to 1000Bordos pisze:A jak efekty?
dawid018 pisze:jest troszke gorzej niż jak nie zchodzil z obrotów ale to chyba dlatego że turbina musi sie cały czas wkręcać na obroty.i teraz silniczek kręci sie do ok 5800obr a wczesniej obrotomierza braklo.ale to też może być przez to że za grube podkładki dałem.ogólnie na + tylko wolnych obrotów nie mogę ustawić.tzn najniższe jakie mi sie udało osiągnąć to 1000Bordos pisze:A jak efekty?
A zostawiłes tą mniejszą sprężynkę i dołożyłes podkładki czyjak
Ile i jakie grube podlozyles???
I normalnie ci wraca do 1000 po wcisnięciu sprzęgła?
- dawid018
Bordos, zostawiłem tak jak jest na fotce czyli sprężynka zpowrotem.i to co widac na zdjęciau włożyłem do pompy.co do podkladek to włożyłem 2 i były grube na jakieś 2,5-3mm.
dziś pobawiłem sie z cięgnem od gazu na pompie i ustawiłem tak jak powinno być.troche je musiałem przestawić i homoseksualista od gazu jest trochę wyżej ale za to autko lepiej chodzi i spokojnie kręci sie do końca obrotomierza
Thx za pomoc:) Zrobie u ciebie jutro tam samo i powinno wszystko byc jak najbardziej sidawid018 pisze:Bordos, zostawiłem tak jak jest na fotce czyli sprężynka zpowrotem.i to co widac na zdjęciau włożyłem do pompy.co do podkladek to włożyłem 2 i były grube na jakieś 2,5-3mm.
P.S. Jutro nie tylko gov mod ale i góra z grzybkiem chyba wejdzie
