Jakie parametry i jak ustawic kat wtrysku VAGem
pinelesss
Re: Jakie parametry i jak ustawic kat wtrysku VAGem
Post autor: pinelesss » śr gru 14, 2011 16:22
pinelesss pisze:
daniel19843 pisze:Dawka paliwa jest ok. Przyśpieszyłeś kąt wtrysku i dlatego w 004 rzeczywisty kąt początku wtrysku nie pokrywa się z wymaganym... jest ok
Dziękuję kolego za odpowiedź. O to mi chodziło. Teraz mogę grzebać w świecach zaworkach itd. Przynajmniej jestem pewien nastaw podstawowych. Jeszcze raz dziękuję.
Witam ponownie.
W końcu udało mi się rozwiązać problem z odpalaniem przy minusowych temperaturach. Może komuś się przyda.
Przekopałem trochę neta i na jednym z forów znalazłem informację, jak sprawdzić świece żarowe za pomocą probówki elektrycznej i przewodu podłączonego do bieguna + akumulatora. Wziąłem się zatem natychmiast za sprawdzenie i według tej metody okazało się, że świece niby mam ok. - probówka świeciła na każdej świecy. Jednak nie dawało mi to spokoju i po głębszej analizie hiszpańskiej serwisówki znalazłem dane dot. rezystancji świec żarowych, która powinna wynosić ok. 1 - 1,5 OHM. Po pomiarach (jeszcze w silniku) okazało się, że dwie świece mają rezystancję na poziomie przekraczającym 3 - 4 OHM, a co za tym idzie, są już mocno wypalone. Pomimo tego w jakimś stopniu przepuszczały prąd i robiły w balona probówkę a za nią i mnie.
Natychmiast udałem się po zakup nowych świec żarowych i po ich wymianie problem z odpalaniem przy minusowych temperaturach zniknął. Stare świece wziąłem sobie na stół aby w ramach luźnego czasu sprawdzić co się z nimi dzieje. Dwie świece rozgrzewały się prawidłowo (chyba, bo były czerwone a temperatury nie sprawdzałem) :grin: Dwie kolejne grzały ale raptem lekko parzyły w ręce. Nauka na przyszłość - czasem warto poszukać danych i conieco pomierzyć, zanim rozkopie sie cały silnik szukająć "igły"
Pozdrawiam i dziękuję daniel19843 za pomoc w analizie parametrów pracy silnika.
wesol
Post autor: wesol » śr gru 14, 2011 18:51
bo nie probówka sie sprawdza tylko kabelek w łapke i jeden koniec do plusa aku a drugim trzeba lizac po trzonku swiecy. Wprawione oko bedzie wiedzialo po iskrzeniu czy swieca pobiera z amalo pradu czy czasami ( bo tez tak sie zdarza) robi praktycznie zware a nie grzeje sie. JEk ma zware to w nowszych jednostkach powoduje odciecie pradu i to nie tyle na ta jedna swieczke ale grupowo lub na wszystkie. Przerabialem takie tematy w zime w oplu jak jeszcze tam pracowałem.
Baryla
Post autor: Baryla » śr gru 14, 2011 18:58
czy późny kąt wtrysku (37-40) może mieć wpływ na kopcenie na niebiesko oraz lekkie szarpanie przez około 2-3 sek po odpaleniu? Przy temp -3 odpalał od strzała na 1 świecy. Teraz są już wszystkie nowe i pali tak samo tylko troszkę mniej kopci.
konik9
Post autor: konik9 » ndz maja 27, 2012 14:35
korfanty, Witam potrzebuję jeszcze raz obrazka, w którym wariancie należy wymienić śruby od pompy przy ustawieniu kąta wtrysku???
Kolega " korfanty " je zamieścił na 1 stronie ale link wygasł.
wesol
Post autor: wesol » ndz cze 10, 2012 10:39
jak maja przewezenie te srubki miedzy gwintem a łbem sruby. Ja tam wymienilem srubki na podobne od przykrecania sworznia wahacza jak dobrz epamietam od renaulta czy cos w tym stylu. Srubki strasznie twarde i łeb ma takie odsadzenie tworzace jakby podkladke. Przycialem na odpowiednia dlugosc i wymienilem. Mozna tez kupic sobie srubki takie w sklepie metalowym tylko musz abyc o twardosci 10.9
Baryla
Post autor: Baryla » ndz cze 10, 2012 10:53
albo w aso, około 1zł sztuka :)
mssg1
Post autor: mssg1 » śr sie 22, 2012 08:56
Baryla pisze:czy późny kąt wtrysku (37-40) może mieć wpływ na kopcenie na niebiesko oraz lekkie szarpanie przez około 2-3 sek po odpaleniu? Przy temp -3 odpalał od strzała na 1 świecy. Teraz są już wszystkie nowe i pali tak samo tylko troszkę mniej kopci.
Kopcenie na niebiesko oznaczać raczej będzie spalanie oleju razem z mieszanką, a szarpanie na zimnym bierze się pewnie z tego, że któraś/któreś świece nie dogrzewają i na początku kiedy jedne są zimne a drugie rozgrzane (inne warunki spalania w każdym cylindrze) inaczej przebiega reakcja spalania zanim temp się nie wyrówna - nierówne warunki pracy na każdy gar przenoszą się na nierówną pracę silnika aż do wyrównania temperatur.
VW Bora, 1.9 TDI, 2004 rok, 101 KM, silnik w wersji ATD, automat, 5-biegowy TIP-TRONIC
Yamashka R6 :]
wesol
Post autor: wesol » śr sie 22, 2012 16:41
chyba ze sa zle zgrane fazy rozrzadu to tez bedzie tak amozliwosc z ebedzie dymic na niebiesko.
Baryla
Post autor: Baryla » śr sie 22, 2012 19:02
mssg1 pisze:
W mrozy typu -15 czy -20 nie przejmuje się tym że se chwile pokopcił , ale przy 0 stopni już trochę mi to nie pasowało. Pomogło przestawnie kąta wtrysku na ~54 i jest git :)
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz wrz 16, 2012 20:14
panowie u mnie jest na poziomie 72 kat wtrysku mechanior zalecał nieznacznie opóźnić czy będą jakieś problemy jak tak będe jeździł ? Lekko poszarpie go podczas odpalania
mssg1
Post autor: mssg1 » ndz wrz 16, 2012 21:56
Za duży i za mały niedobrze wiadomo :] Lepiej chyba jak wszystko jest idealnie ustawione :okej:
Yamashka R6 :]
sash997
Post autor: sash997 » wt lip 30, 2013 14:50
a co wy na to - miałem kąt 115 na rozgrzanym silniku w AHF,zmienłem na 55-60 i na ciepłym ładnie palił ale rano na zimnym nie odpalił,ba , nawet nie załapał tylko z rury sie wydostawał dym z niedopalonego paliwa
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » wt lip 30, 2013 15:49
może pompa do regeneracji ?
sash997
Post autor: sash997 » wt lip 30, 2013 16:18
no ma już prawie 300 tyś więc może :) rozrusznik i altek niedawno zregenerowane
