[MK3 1Z] Mozna ustawic temp od jakiej maja grzac swiece?
To zle sie orientujesz.niziok pisze:a z czego się orientuję w 1Z-ach dogrzewanie włącza się przy -5st.C a nie przy +5st.C
km22 pisze:W mojej Mk3 1,9 TDI lampka od świec zawsze się pali czy ciepło czy zimno jak zgaśnie to zapalam jak jest zimno to pali się dłużej a jak ciepło to chwilke i gaśnie
Kontrolka sie zapalac powinna zawsze. Jak jest cieplo/silnik cieply tylko mrugnie i koniec. Znaczy, ze wtedy nie grzeje swiec. Normalna sprawa.ventil pisze:km22 - jesli masz silnik AAZ to wszystko jest ok że zawsze grzeje jask jest zimny (w zimie czy w lecie) ale jeśli 1Z to cos jest spaprane...
Chodziło mi o to że gdyby na ciepłym w 1Z paliła się dłużej a nie mrugnęła - nie zrozumieliśmy sie... Jeśli tylko mrugnie to jest OK.km22 pisze:W mojej Mk3 1,9 TDI lampka od świec zawsze się pali czy ciepło czy zimno jak zgaśnie to zapalam jak jest zimno to pali się dłużej a jak ciepło to chwilke i gaśnie
Tu jest od ilu stopni, jak i dlaczego podgrzewaja puźniej w TDI - podgrzewają przede wszystkim dla poprawienia efektywnosci spalania, wyciszenia (tłumienia) "hałasu" silnika i dla zmniejszenia szkodliwych składników w spalinach.
Podgrzewanie wstępne /glow phase/
Podgrzewanie po uruchomieniu silnika /afterglow phase/
Tez mam ten dokument. Jest chyba z 1999r. Wg niego temp to 9st.C. Niektorzy twierdza ze 5 st.C w 1Z czy AHU... Czyzby w starszych TDI tak byloventil pisze:Tu jest od ilu stopni, jak i dlaczego podgrzewaja puźniej w TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
