Regeneracja Turbo
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt sie 17, 2007 12:52
u ciebie jest ciegno
aha czyli ciegnem musze krecic....?? Tylko jak wyjac ta cholerna zawleczke:| bo nie mam pojecia ;/
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » pt sie 17, 2007 19:42
gniochu pisze:
dlatego kupiles wlasnie mbc. moze rzeczywiscie twoje turbo cos nie domaga. w jakim stanie sa lopatki? wirnik obraca sie przy dotyku palcem?
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt sie 17, 2007 20:47
SouleR pisze:dlatego kupiles wlasnie mbc
ale jesli wg jest zaciete??
SouleR pisze:w jakim stanie sa lopatki?
wygladaja ze sa ok...
SouleR pisze:wirnik obraca sie przy dotyku palcem?
tak...
BENITO
Post autor: BENITO » sob sie 18, 2007 09:13
Tomcio Każdy wałek, który jest źle wyważony ma środek ciężkości położony poza jego wzdłużną osią symetrii, taki wałek ciężej się rozkręca niż wyważony, bo spaliny muszą wprawić w ruch ciało o większej masie, bo przemiesciła sięona z punktu podparcia (osi wirnika). Jeśli nie rozumiesz o co chodzi, to polecam takie doświadczenie, weź dowolny wentylator i obciąż jego jedną łopatkę. Czy musisz użyć większej siły aby teraz go rozkręcić?
Dla porównania przerzuć obciążenie na środek wiatraka.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob sie 18, 2007 09:18
jakby nie byl wywazony to by sie rozpie******* w drobny mak! to nie jest kolo od roweru, wirnik kreci sie baaaardzo szybko
[ Dodano: Sob Sie 18, 2007 9:21 am ]
jesli wg jest zaciety to mbc moze nie pomoc
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob sie 18, 2007 11:16
zaprzal pisze:jesli wg jest zaciety to mbc moze nie pomoc
no wlasnie tak tez mi sie wydaje....
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » sob sie 18, 2007 11:40
chodzilo mi o zawleczke :P po to wlasnie sie kupuje mbc, zeby sie nie bawic z tym.
Cinek
Post autor: Cinek » sob sie 18, 2007 12:51
mnie sie wydaje że skoro MBC oszukuje WG, żeby dał więcej powietrza to w przypadku max odkręcenie MBC przy źle wygegulowanym albo zapieczonym WG ch....olere da. jeżeli sie myle poprawcie mnie
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob sie 18, 2007 13:21
no jezeli wastegate jest czesciowo otwarty - zapieczony - spaliny omijaja wirnik wydechowy no to nawet 2 MBC nie pomoga
BENITO
Post autor: BENITO » sob sie 18, 2007 14:10
Tomcio, to ja wiem, przykład chciałem podać. A jest pewnie jak mówi zaprzal.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob sie 18, 2007 15:56
Dzieki chłopaki za odpowiedzi.... Ide zmienic olej i przyokazji sprobuje cos z tym wg zrobic ale nie wiem czy cos uda mi sie zdzialac.... :( Strasznie kiepskie dojscie tam jest... :blush:
