JR + turbina Garret T3 + IC - podkręcenie
To_mas
Post autor: To_mas » pt maja 04, 2007 17:30
dziechu, ic od mondeo włąsnie jest taki dziwny !!! Bo ma z jednej stony grubsze wjjście !!! a d drugiej cieńsze !!!!!! !!!
I ja dałem zeby mi wdmuchiwała turbina powietrze do IC przez grubsze wejście a wychodzi cińszym !!!!
Wchodzi fi = 50 a wychodzi fi = ok 35 (na oko)
Moze to przez To ????
Cinek pisze:po wężykowej operacji
a co to znaczy ????
W sumie to ja jezdze na ciśniniu 0,8 (tylko poakzuje wskaźnik) a trubina pompuje coś ok 1 chyba:)
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pt maja 04, 2007 17:37
To_mas pisze:Wchodzi fi = 50 a wychodzi fi = ok 35
Nie da sie podlaczyc odwrotnie?
To_mas
Post autor: To_mas » pt maja 04, 2007 17:38
dziechu pisze:Nie da sie podlaczyc odwrotnie?
własnie nie pasuje odwroteni to juz porażka ://// choć jak bym pokombinował to moze bym i siadło
A czy odwrotnie to by coś dało ???
[ Dodano: Pią Maj 04, 2007 17:56 ]
Bo jeśli chodzi o rury to wszędzie mam fi =50 :))
Tylko włąsnie IC ma takie wąskie wyjście dziwne ://
Czyli obrócenie by powietrze WCHODZIŁO CIENSZYM WEJŚCIEM a wychodziło grubszym :)) powinno pomoc :)
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pt maja 04, 2007 20:11
To_mas pisze:Bo jeśli chodzi o rury to wszędzie mam fi =50
No to niedobrze, jezeli cale orurowanie jest 50. To jest 'waskie gardlo' calosci, te 35mm IC, zmniejsza 'przepustowosc' calego ukladu. Trzebaby pokombinowac wyjscie IC zeby tez bylo 50mm.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pt maja 04, 2007 21:40
no i oczywiście jak najmniej kolanek typu "zakręt o 90 stopni", bo wzmacniają zawirowania powietrza i spowalniają je...
Sam przymierzam się do zamontowania IC'ka w swojej Jettce :) :bigok:
To_mas
Post autor: To_mas » pt maja 04, 2007 22:41
Sproboje najpierw zamienić dać na wlot powietrza te 35 mm a na wylot 50 :)) i zobaczymy co z tego wyniknie :))
[ Dodano: Pią Maj 04, 2007 22:44 ]
Lukas-182 pisze:zakręt o 90 stopni",
wiem wiem ale z tym czasem bardzo ciezko :///
[ Dodano: Sob Maj 05, 2007 00:30 ]
dziechu pisze:Trzebaby pokombinowac wyjscie IC zeby tez bylo 50mm.
Ja nie ma pojęcia jak bo to jest plastik :// Jakby o jeszcze był metal to pol biedy bo spawarki są 3 :PP
Włsnie sprawdziłem szczelność okładu IC !!! i wg mnie jest bardzo dobrze !!! więc musi to być spowodowane tym tzw "
waskie gardlo
Probowałem zamienić zeby dmuchał przez węzsze wejście ale brakuje mi jednego kolanka :///
Jutro jeśli bedzie chwila to coś wymyśle i to zmienie:)
