Z czegos leci płyn chłodniczy ale nie wiem z czego :(
na to wychodzi że jest to wyjście z silnika na jeden z węży do nagrzewnicygniochu pisze:RobertP, co to jest to co zaznaczyles??
drugi idzie z rurki metalowej tuż pod tym kułkiem, obejrzyj te miejsca łączeń
lekko tłusta ? to zobacz w zbiorniczku czy masz pływające farfocle, kropeczki ciemnego olejugniochu pisze:BENITO, od spryskiwaczy napewno nie dlatego ze ten co wyciekal mial konsystencje lekko tlusta.... jak plyn chlodniczy
jeśli tak to faktycznie uszczelka i w Twoim przypadku olej dostaje się do układu chłodzzenie
a może ta konsystencja tłustej cieczy to nie jest przypadkiem płyn hamulcowy
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
a ile czasu obserwowałeś to zjawisko ?gniochu pisze:Jak odkrecam kurek od zbiorniczka przy zapalonym silniku to nie robia sie zadne bable i nie wyzuca mi wody....
po pewnym czasie materiały sie rozszerzają i wtedy widać,
a może od razu idzie do komory spalania w niewielkich ilościach
w sumie jak widzisz wycieki, to wysusz, wytrzyj silniczek zagrzej
i obserwuj i nie wybieraj się na razie na dalsze wycieczki do czasu
usunięcia usterki
Sharan - AFN
Sharan - AFN
