[Passat] Za niskie obroty
Adamm
Post autor: Adamm » ndz kwie 01, 2007 23:45
martino pisze:Kolego-mi to wyglada na zle ustawiona dawne paliwa...zardze udac sie do pompiarza. Mialem to samo...gsy silnik byl zimny pracowaj jak zegarek, gdy sie nagrzał do 80-90 stopni przebierał, cała buda wpadała w drgania a wydech w rezonans. pozdro
do jakiego pompiarza jesli to jest AJM na pompwtryskach :P
a jaki masz ustawiony kat wtrysku ?
adamusadamus
jakis mechanik powiedzial ze nie da sie podkrecic obrotow
Post autor: adamusadamus » ndz kwie 01, 2007 23:55
czy mechanik da rade podkrecic jakos te obroty
to jest :
passat z 1999 1.9tdi 85kw na pompowtryskiwaczach
ile to moze kosztowac i co on bedzie robil
a jak to jest z tym katem wtrysku
skad mam wiedziec ze jest dobrze
i tak musze u mechanika wymienic juz rozrzad komplet
Z GORY DZIEKUJE ZA INFO
POZDRAWIA
ADAM
[ Dodano: 02 Kwi 2007 00:04 ]
witam
passat z 1999 1.9tdi 85kw 115koni ajm na pompowtriskiwaczach
jakis mechanik kiedys powiedzial ze nie da sie podkrecic obrotow w 1.9tdi
a tak wogole
ile to moze kosztowac i co on bedzie robil chodzi o dawke paliwa
i i jak sprawdzic kat wtrysku co sie dzieje jak jest zly kat
i co znaczy ze turbina pompuje za mocno (bez ograniczenia)
Z GORY DZIEKUJE ZA ODPOWIEDZI
POZDRAWIA
ADAM
adasko2
Adamm
Post autor: Adamm » pn kwie 02, 2007 08:44
adamusadamus pisze:jakis mechanik kiedys powiedzial ze nie da sie podkrecic obrotow w 1.9tdi
radze zmienic mechanika - da sie tylko z pomoca VAGa
adamusadamus pisze:i jak sprawdzic kat wtrysku co sie dzieje jak jest zly kat
kat wtrysku tez sprawdza sie VAGiem, jesli jest nieodpowiedni moze gorzej palic
