Jesli nie znamy przeszłosci auta, to dla swietego spokoju tak.robaal pisze:ale czy wraz z rozrządem wymieniamy też pompę czy nie trzeba ???
wymiana pompy wodnej
Wlacze sie do tematu,w TDI 1,9 Pompa napedzana jest paskiem klinowym .ale nie da sie jej wymontowac ,bez rozbierania oslon rozzadu a mianowicie i kola zmachowego ,bo bo bo czesc pompy przykrecona jest pod oslonami i jak narazie nie ma klucza ktory przenika metal by odkrecic sruby pod nim,bo pompa jest przykrecana na 8 srub z ktorych wlasnie trzy sa pod kolem rozzadu,Ale ja mowie o silniku 1.9 TDI w gol III
smok72
- hx_malbork
- TdiGangsters
lukaszz1789
Wystarczy troche pomysłu i mozna zdjąc alternator i podstawe a potem pompę z obudową, myśle że łatwiej szczegolnie dla tych którzy nie za bardzo z rozrządem. Chociaż ogólnie mniej roboty.smok72 pisze:Wlacze sie do tematu,w TDI 1,9 Pompa napedzana jest paskiem klinowym .ale nie da sie jej wymontowac ,bez rozbierania oslon rozzadu a mianowicie i kola zmachowego ,bo bo bo czesc pompy przykrecona jest pod oslonami i jak narazie nie ma klucza ktory przenika metal by odkrecic sruby pod nim,bo pompa jest przykrecana na 8 srub z ktorych wlasnie trzy sa pod kolem rozzadu,Ale ja mowie o silniku 1.9 TDI w gol III
tomch
Link dotyczyWymiany pompy wody w Golfie Mk3 1.9TDI-1Zhx_malbork pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194454
(tak dla formalności o co chodzi)
Już miałem wklejać tego linka, dobrze że spojrzałem, iż już jest)
www.elektrotom.eu
- michalc696
Panowie a jak jest z wymianą pompy wody w mk3 1.8??? Czy trzeba zrzucać rozrząd czy jak się zdemontuje alternator to da radę ją wyjąć???
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 18:52 przez michalc696, łącznie zmieniany 1 raz.
- michalc696
witam tez przymierzam się do wymiany pompy golf 3 1,9 tdi rok 1994 silnik 1z -mam rozumieć, ze odkręcę pompę bez zdejmowania rozrządu ?? ,a możecie mi poradzić w tym linku http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194454" onclick="window.open(this.href);return false; są zdjęcia czy nie ,bo nic się mi nie otwiera ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
