governor mod - fotoporada
piori
Post autor: piori » ndz mar 23, 2008 10:40
tomcio, a nie zmniejszyły Ci się wolne obroty po wyjęciu tej środkowej sprężynki?
Bo u mnie właśnie się zmniejszyły i nie mam czym wyregulować, a jak zaczynam kręcić tą śrubą ustalającą położenie dźwigni (zdaje się że od "wydatku resztkowego", jak gdzieś na forum wyczytałem), to silnik bardzo wolno schodzi z wysokich obrotów.
Chyba ta moja pompa niezbyt nadaje się do tego moda :?
Bo poza tym chodzi super, szczególnie po modyfikacji LDA i zwiększeniu dawki :satan: No i wygląda o wiele ładniej niż moja oryginalna z 91r. :chytry:
WESOŁYCH ŚWIĄT !!!
piori
Post autor: piori » pn mar 24, 2008 20:57
No to trochę się pogubiłem :blush: , bo w pierwszym poście napisałeś, że wyjąłeś tą średnią sprężynkę i dałeś podkładki, a potem sprostowałeś że podkładki są w złym miejscu. Więc myślałem że to wyjęcie środkowej sprężyny było prawidłowe.
Czyli wychodzi na to że cała operacja polega na ściśnięciu tej najdłuższej sprężyny i nic nie usuwamy? :-k
dawid018
Post autor: dawid018 » wt mar 25, 2008 19:11
na to wywalanie sprężynki lub podkładki w innym miejscu tez się naciąłem.mimo że czytałem poradę tomcio, chyba ze 4 razy
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
piori
Post autor: piori » wt mar 25, 2008 21:01
dawid018, ja też czytałem kilka razy, na dodatek czytałem też poradę dotyczącą pompy z dwiema sprężynkami i tam też jest o wyjmowaniu tej krótszej :grrr:
No ale człowiek uczy się na błędach, w weekend znowu rozbieram pompę :grin:
dawid018
Post autor: dawid018 » wt mar 25, 2008 22:51
piori
Post autor: piori » wt mar 25, 2008 23:01
dawid018 pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100486 -rozwinięta porada tomcia
No tak, szkoda że sam wcześniej tego nie znalazłem. Widzę że nie tylko ja miałem "jazdy" z obrotami...
[ Dodano: Pon Mar 31, 2008 10:51 am ]
Może trochę czepliwy jestem :grin: ale korci mnie jednak z tą środkową sprężynką :food: bo ona chyba jednak coś ogranicza...
Trochim pisze:Ta sprężyna którą usunął Ventil odpowiada za zakres średnich obrotów a ta którą skompresował za zakres wysokich obrotów.
Cytat z http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=817358#817358
Jak to jest z tym schodzeniem z obrotów? Gdzieś czytałem, że jak się za dużo podniesie wolne obroty na regulacji dźwigni to właśnie jest problem ze schodzeniem, a ja po wyjęciu tej sprężynki właśnie mam niskie obroty i muszę regulować dźwignią...
A jakby np. zamiast tej sprężynki włożyć podkładki aby długość tego całego ustrojstwa ze sprężynkami pozostała bez zmian? Wtedy chyba wolne obroty powinny pozostać bez zmian i nie trzeba by na dźwigni podnosić... Jak myślicie? :chytry:
misza_007
Auto: passat b2
Silnik: sb
Post autor: misza_007 » czw maja 22, 2008 10:27
Też mam jadze z tymi obrotami. Dołożyłem podkładki by zwiększyć napięcie najdłuższej sprężyny. Po wyjęciu środkowej całość latała w tym jarzemku więc sprężynka wróciła na miejsce. Po uruchomieniu silnika miał za niskie obroty tak że po puszczeniu gazu silnik gasł. Przełożyłem dźwignie na wieloklinie o ząb czy dwa. teraz miał trochę za wysokie wolne obroty więc wyregulowałem śrubką. Przy dodawaniu gazu ręką na pompie (nogą na pedale tego nie czuć) jest miejsce gdzie czuć większy opór. Jeżdżąc spokojnie nie wciskając gazu do końca było wszystko w porządku ale jak wciskałem gaz do końca to wtedy z obrotów nie spadał. Cofnąłem dźwignie na wieloklinie o ząbek by nie dochodziła do tego "większego oporu" , teraz miał za niskie wolne obroty więc podregulowałem śrubką. Dźwignia chodzi płynnie i nie ma oporu w końcowym zakresie. Z obrotów schodzi normalnie, za to wolne pływają, mam ustawione na 1000 obr/min. Przy włączeniu świateł spadają na 950 a zaraz po odpaleniu gdzie jeszcze świece grzeją mam nawet 800. Nie wiem już gdzie to podregulować.
piori
Post autor: piori » czw maja 22, 2008 10:44
misza_007, ja też przekładałem tą dźwignię na wieloklinie i miałem podobnie - na jednym ustawieniu obroty za niskie, na kolejnym ząbku za wysokie. W końcu zrobiłem tak że ustawiłem w pozycji tych niższych obrotów, i podregulowałem je dawką paliwa, delikatnie ją podnosząc (zapamiętaj o ile, żeby w razie czego wrócić do oryginału). Można też odwrotnie - tzn. ustawić dźwignię w pozycji, w której obroty są za wysokie i zmniejszyć dawkę.
Z tym, że ja mam pompę bez przyspieszacza obrotów po wyciągnięciu cięgła "ssania", więc nie mam też tej całej regulacji obrotów na pompie od strony silnika i musiałem sobie radzić dawką.
dawid018
Post autor: dawid018 » czw maja 22, 2008 13:49
misza_007 pisze:Przy włączeniu świateł spadają na 950 a zaraz po odpaleniu gdzie jeszcze świece grzeją mam nawet 800. Nie wiem już gdzie to podregulować.
przecież to normalne.po włączeniu świateł silnik musi wykonać więcej pracy żeby zapodać więcej prądu i dlatego schodzi z obrotów.
jakoś tak drugiej czesci tego zdania nie rozumiem.auto odpala sie jak świece przestaną grzać.
piori
Post autor: piori » czw maja 22, 2008 22:05
dawid018, zdaje się że właśnie w silnikach turbo świece grzeją dłużej - możesz sprawdzić u siebie włączając zapłon, po chwili gaśnie kontrolka od świec żarowych (i wtedy powinniśmy włączyć rozrusznik), ale przekaźnik rozłącza obwód dopiero kilka sekund później, wyraźnie to słychać (kliknięcie przekaźnika) i widać, np. po rozjaśnieniu się podświetlenia radioodbiornika. To też może powodować spadek obrotów, ale chyba nie powinien być aż tak drastyczny (800rpm).
A co do spadku obrotów po włączeniu świateł to w pełni się zgadzam, to normalny objaw. Podobnie przy włączeniu klimatyzacji (chyba rzadkość w mkII) lub zadziałaniu wspomagania układu kierowniczego.
Ostatnio zmieniony czw maja 22, 2008 22:11 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
