[MK3] Wymiary bolca w pompie wtryskowej 1.6 TD
Lagier
Post autor: Lagier » wt sie 01, 2006 10:46
eldorado84 pisze:ale popatrzmy sie w taki sposób, każda turbina pompuje w różnym zakresie obrotów i żeby znaleźć odpowieni bolec to moim zdaniem trzeba szlifować orginalny (od 1.9TD) na "próby i błędy". ja wczoraj zacząłem szlifować swój orginalny bolec, mam turbine K14, z tego co zobaczyłem to fajnie przyspiesza ok 2200- 3500 i właśnie w tych przedziałch próbować kompinowąc z bolcem szlifując go, bo wtedy będzie jeszcze lepiej sie zbierał, chyba ze sie myle
huh... kolega pasiak szlifowal zapytalem go jaka jest roznica i cytuje:
"różnica jest taka że po szfilnięciu jest sprzęgło do wymiany dawka i ciśnienie były ustawione sporo wcześniej"
nie wrozy to nic dobrego :/
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52442&sid=35d1486d4778b56e470bdd838e43350e][img]http://members.lycos.co.uk/lagierek/temp/sig_new.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2941803#2941803]SPRZEDAM!!! DUNLOP SPORT MAXX NEW!![/url]
eldorado84
Post autor: eldorado84 » wt sie 01, 2006 13:47
no to zostaje znaleźć tylko orginalny bolec od 1.6TD co graniczy z cudem :blush:
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
Lagier
Post autor: Lagier » wt sie 01, 2006 13:54
eldorado84 pisze:no to zostaje znaleźć tylko orginalny bolec od 1.6TD co graniczy z cudem :blush:
ale skad wiesz ze ona akurat bedzie odpowiedni?
eldorado84
Post autor: eldorado84 » wt sie 01, 2006 19:59
Lagier pisze:
moim zdaniem to jedyne wyjście, ponieważ nie musisz piłować bolca od 1.9TD chybił trafił i nie musisz sie bać o nic, a tu masz orginalnie zrobiony bolec od 1.6TD przez firme, króry jest tak zrobiony że daje ok. 25-30% więcej paliwa (czy jakoś tak), nie musisz nic piłować, kompinować, poprostu zmieniasz położenie bolca ( w zakresie 360stopni) kręcisz go i testujesz potem samochód jakie ma przyspieszenia, spalanie - poprostu testujesz golfine oczywiście z wcześniejszym wedle wymagań podkręconą turbinką
euglen
Post autor: euglen » wt sie 01, 2006 22:32
Lagier mam coś dla Ciebie:
:bigok:
pozdrawiam
Lagier
Post autor: Lagier » wt sie 01, 2006 22:58
euglen pisze:Lagier mam coś dla Ciebie:
[url=http://img247.imageshack.us/img247/8959/pinqt6.th.jpg]Obrazek[/URL]
:bigok:
pozdrawiam
BIG THX! :pub: :pub: :pub: :pub: :okej: :okej: :okej:
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » wt sie 01, 2006 23:23
Heheh Mordeczki się ucieszyły :grin: ale troche pupa jak widać bolec jest niesymetryczny na środku więc tokarką dużo nie poszalejemy :( wrr
eldorado84
Post autor: eldorado84 » czw sie 03, 2006 20:49
Dj Darecki pisze:Heheh Mordeczki się ucieszyły :grin: ale troche pupa jak widać bolec jest niesymetryczny na środku więc tokarką dużo nie poszalejemy :( wrr
może jest na to sposób: wiertarka + bolec na którym znajduje sie kamień (jaki biały), ją różne kształty tych kamieni - może da rade
[ Dodano: Czw Sie 03, 2006 20:59 ]
można zpiłować ten bolec takim czymś:
http://www.allegro.pl/item118488423_min ... niej_.html
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » ndz sie 13, 2006 01:28
Dzisiaj z ciekawości i nudow wyjołem swój bolec z pompy i się troche zdziwiłem :(
po odwróceniu go do góry nogami wyciekło ze środka ze 50ml oleju !!!! kuwa
chyba przecieka z turbo olej :blush:
mam takie pytanko czy u was tyle samo mniej wiecej porusza się bolec w pompie ( widać to po kresce zrobionej na bolcu ) >>
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz sie 13, 2006 10:54
Co do tych bolców to były różne z różnych pomp, maja nabity numerek od spodu
rutek
Post autor: rutek » ndz sie 13, 2006 11:35
@euglen
mam prosbe. jesli mozesz zrob zdjecie bolca z duzej odleglosci i przy maksymalnym zoomie, tak aby bolec zajmowal caly kadr (chodzi wyeliminowanie nierownoleglosci na zdjeciu). niech bedzie tak ustawiony aby byly widoczne skrajne polozenia mimosrodu. podaj jesli mozesz jakis charakterystyczny wymiar bolca np dlugosc jak najdokladniej zmierzony suwmiarka. powymiaruje go i zrobie pliczek na CADzie do CNC.
bedzie mozna rozpoczac produkcje seryjna ;)
zdjatko wrzuc mi na emila.
z gory dziekuje!
"Skoro w człowieku liczy się przede wszystkim wnętrze,
to czemu w Playboy'u nie drukują zdjęć rentgenowskich?"
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » ndz sie 13, 2006 12:09
rutek, masz przecie ładne , duże foto z wymiarami :) ale pwnie byś chciał z profilu ?
A mógł byś dorobić nowy bolec do 1.9TD ( taki jak oryginalny ) , żebym sobie mógł potrenować na nim :) hehe
Fotki moge porobić mam dobry aparat :bigok:
Pozdro
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz sie 13, 2006 16:02
w dziale sprzedam pojawił się boost pin od 1.6 td
rutek
Post autor: rutek » ndz sie 13, 2006 18:04
w rzeczy samej. przydalby sie profil. jak ktos ma dostep to prosze o zrobienie zdjecia jak najbardziej zblizonego do profilu.
czy mam rozumiec ze boost-pin z 1.6 to "okrojona" wersja 1.9? tzn roznia sie tylko frezowaniem i materialem wyjsciowym moglby byc pin od 1.9?
czy mozna kupic takowy w wersji zwyklej czyli od 1.9?
ps. jesli ktos bedzie juz robil to zdjecie to prosze o sam boost pin bez podkladek, membran itp.
mysle ze jesli uda mi sie poprawnie go zwymiarowac i nie bedzie problemu z materialem (przerobka zwyklego pina ew. pret stalowy fi 12) to bedzie mozna zejsc z cena do sensownego poziomu kilkudziesieciu peelenow (raczej blizej 50 niz 100).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
