Wymiana koncowek wtryskiwaczy
innego oleju nie moglbym wlac bo nie wiedzialem co mialem wczesniej, czeka mnie plukanie silnika i ewentualnie potem wlanie polsyntetyku, a nie chcialem zaszkodzic swojemu autku. Dzisiaj rano bylo minus7, autko zapalilo od kopa z lekkim szarym oblokiem, stosuje dodatek do paliwa black arrow, w lato tak co ktores tankowanie a teraz do kazdego zalewania baku. kiedy kupilem auto jeden kabelek od tego czujnika byl przeciety/przerwany, grzalo mi swiece za kazdym razem ale szkoda mi bylo akumulatora i teraz grzeje tak jak powinno. Gdy grzalo swiece za kazdym razem auto odpalalo od strzala, kiedy wyciagne na cieplym silniku dzwignie przyspieszacza rowniez odpala od razu, obstawiac kat wtrysku?
mój Goferek:) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=437823
Przecięty był tylko jeden kabelek z dwóch a wtyczki odwrotnie też się raczej nie podłączy;) świece grzeje tak jak powinno i wszystkie są sprawne więc sprawdzę tylko kąt wtrysku i z dalszym dopieszczaniem autka poczekam aż zrobi się cieplej
arwam
latirro pisze:innego oleju nie moglbym wlac bo nie wiedzialem co mialem wczesniej, czeka mnie plukanie silnika i ewentualnie potem wlanie polsyntetyku, a nie chcialem zaszkodzic swojemu autku
no to ja swoje silniki zarzynam bo do wszystkich odrazu po umyciu miski leję fullsyntetyk
kąt wtrysku łamany przez kompresjęlatirro pisze:autko zapalilo od kopa z lekkim szarym oblokiem,
Są różne szkoły co do lania oleju, sporo osób twierdzi że nie zmienia się oleju z gorszego na lepszy.. ile w tym prawdy nie wiem, nie stać mnie na weryfikowanie i nie będę dyskutować na temat o którym mało wiem, choć wszelkie nowe wiadomości będą mile widziane;)
jak rozumieć "kąt łamany przez kompresję"?
Ale można zamienić tę od świec z tą od wskaźnika temperatury na blacielatirro pisze:wtyczki odwrotnie też się raczej nie podłączy;)
Re: Wymiana koncowek wtryskiwaczy
witam wszystkich.dwa dni temu postanowiłem wyczyscic wtryskiwacze w swoim golfiku.mialem dylemat czy srodek czyszczacy wlac do oleju napedowego czy bezposrednio do filterka.wybrałem druga opcje i .... silnik zaczał ciszej i rowniej pracowac oraz jego dzwiek byl bardziej aksamitny.srodek -liqui moly splush. vw golf 1.9 tdi 115 km .pozdro
Czyli tak jak zaleca producent - warto dodać do reklamy powyżej, że poprawa najczęściej nie jest stała - bo preparat podnosi liczbę cetanową, ułatwia zapłon nawet źle rozpylonego paliwa.
Jeśli końcówki są zużyte to trzeba je wymienić, zaniedbanie grozi wypaleniem tłoków.
