1.6 TD podniesienie cisnienia przy niższych obrotach ?
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » czw cze 16, 2011 14:41
BENITO, no racja ;) więc koledze proponuje diagnostykę osprzętu jeśli tam wszystko jest OK to moim zdaniem za mało paliwka ( tak było przynajmniej u mnie na K24 , podlałem i zaczął ładnie się wkręcać), do tego proponuje gov mod ( bardzo łatwy zabieg ) i tłoczek 10mm ( już troszkę skomplikowana sprawa ale do zrobienia )
bikerxc
Re: 1.6 TD podniesienie cisnienia przy niższych obrotach ?
Post autor: bikerxc » pt cze 17, 2011 14:47
Wiem że to nie ten temat ale mógłby ktoś jeszcze posłuchać czy wszystko gra: " onclick="window.open(this.href);return false;. Jak z kątem wtrysku, bo dzisiaj go trochę opóźniłem. LeadPCT-V.A.G, masz jakiś link jak zrobić govmoda, skoro to takie łatwe?
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » pt cze 17, 2011 15:13
bikerxc, opcja szukaj nie boli ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100486" onclick="window.open(this.href);return false; --- proszę ja Ciebie wystarczyło w google wpisać gov mod ;) ja pod tą najdłuższa sprężynkę podłożyłem 3mm podkładkę i jest OK ...
kąt wtrysku raczej ustawiaj pod zegar a nie na słuch ...
bikerxc
Post autor: bikerxc » pt cze 17, 2011 17:11
Wiadomo że na zegar, ale brak kasiorki potwierdza powiedzenie: jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma :bigok:
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » pt cze 17, 2011 17:34
bikerxc, no dokładnie , ale czasem warto wydać troszkę kasy więcej i mieć święty spokój :okej:
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » ndz cze 19, 2011 22:00
nie będę pisał nowego tematu , napiszę tutaj
przerabiałem pompę na 10mm więc nie miałem możliwości jej zablokowania.
do wymiany też mam uszczelkę pod głowicą i też nie będę miał jak tego zablokować
i jak to później wszystko dokładnie ustawić ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
