MOTORSTORG WERKSTATT i kontrolka świec
- Quintus
- Auto: Dodge Durango SLT
rozbierałem w mk3 i mk4 i trafiłem raczej cos na wzór tego drugiego zdjęcia.
Witam serdecznie.
Wymieniłem czujnik światła stopu i problem ustąpił.
Natomiast wystąpiła seria dziwnych zjawisk
W piątek tydzień temu przyjechałem do domku wieczorem i wyciągnąłem czujnik z golfa, zostawiłem autko na noc w garażu. Następnego dnia pojechałem i kupiłem odpowiedni czujnik. po wejściu do garażu samochód całkiem oszalał. W sposób losowy bez przerwy otwierały się szyby, wszystkie zamki, włączały się wycieraczki oraz migały kierunki. Przez noc zdążył się rozładować akumulator. Po włożeniu nowego czujnika oczywiście nic się nie zmieniło, autko nadal wariowało. Oddałem samochód do elektryka który wywalił dodatkowy alarm który dołożył poprzedni właściciel
Samochód już nie nie otwiera i nie otwiera szyb oraz nie włącza wycieraczek
. Teraz podczas jazdy lub zaraz po otworzeniu autka czasem zamykają się zamki. wydaje mi się że problem teraz dla odmiany leży w walniętym zamku klapy bagażnika. Dokładnie takie same objawy miałem jak były zimne luty w zamku drzwi kierowcy
To tak w ramach opisu moich działań przy wymianie czujnika stopu.
... Każdy problem z założenia daje się rozwiązać ...
Witam, odgrzeje temat. W moim przypadku mruga kontrolka swiec,brakuje swiatla stopu, oswietlenia wnetrza, przestal dzialac centralny zamek I nie uzbraja sie alarm. Prosze o pomoc dodam ze auto nie traci mocy.
Re: MOTORSTORG WERKSTATT i kontrolka świec
pavwloo84 pisze:Witam, odgrzeje temat. W moim przypadku mruga kontrolka swiec,brakuje swiatla stopu, oswietlenia wnetrza, przestal dzialac centralny zamek I nie uzbraja sie alarm. Prosze o pomoc dodam ze auto nie traci mocy.
Jeśli chodzi brak świateł stop to pewnie czujnik pod pedałem było opisane kilka postów wyżej czytaj...
i podepnij auto pod kompa to będzie można coś więcej powiedzieć
A wiec wszystko juz dziala . Winny byl czujnik stopu - wymieniony na inny.przepalony bezpiecznik nr14 - przez co nie dzialal centralny zamek oraz el. szyb I lusterek. nadal mruga kontrolka swiec zarowych, czy musze podlaczyc kompa I wykasowac bledy?
Ja tez sam wymieniłem czujnik i dalej takie objawy (brak świateł stop z tyłu, komunikat, ESP + kontrolka świec na tablicy) i dopiero u elektryka okazało się, że przepalony był bezpiecznik a powodem tego były przełamane przewody na klapie bagażnika i one powodowały zwarcie i usterkę.
[i]"Jeśli nie ma rozwiązania to nie ma problemu..."[/i] [b]<-- jak ja chciałbym w to uwierzyć :-)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179673 <-- mój Mk IV
