Czy tylko taki objaw miałeś czy jeszcze jakiś inny. ?damian-ppp pisze:U mnie w ALH za takie drgania odpowiadała poduszka, która znajduje się pod skrzynią (ta "łapa").flatron1984 pisze:Panowie mam taki problem.... pacjent mk4 ALH. Jak chce delikatnie ruszyc to wystepuja takie delikatne drgania, poszarpywanie
Czy to poduszka silnika ?
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Re: Czy to poduszka silnika ?
- damian-ppp
ciacho840, Czasmi były problemy z wrzuceniem 1 biegu oraz wstecznego, po wymiania jak ręką odjął
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
flatron1984
Tez podejrzewam ze to wina poduszki bo silnik cos za bardzo sie buja... jak ruszam to widac jak sie unosi... reka moge go w jakims zakresie poruszac.
damian-ppp, wymieniales na nowa ori, zamiennik czy kupiles uzywke?
Ostatnio zmieniony ndz lis 11, 2012 23:04 przez flatron1984, łącznie zmieniany 1 raz.
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
- damian-ppp
Kupiłem nową Lemfordera, zapłaciłem około 190 zł. Na poduszce są nawet numery części VW.
flatron1984
Troche sporo, no ale co zrobic... a co w tej lapie sie psuje? Ona jest olejowa?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
