Strona 2 z 23
: ndz wrz 06, 2009 10:57
autor: Sztomel
piter_s pisze:to twoim zdaniem jakie napięcie ze sterownika idzie na załączenie przekaźnika??.
ło matko !
piter_s, żadne napięcie, masa to nie napięcie, ile razy trza Ci pisać, na załączonym przez Ciebie schemacie masz zasilanie z "trzydziestki" - i to jest plus (zasilanie) oraz dwa przewody z ECU (masa) czarnobrązowy na J360 i czarnoniebieski na J359 sterujące masą.
: ndz wrz 06, 2009 10:59
autor: piter_s
właśnie patrzyłem do autodaty i jest jasno w rozpisce złącza ECU że jest podawane 12v na sterowanie przekaźnikami.
jak chcesz to ci to wszystko prześlę, ale jest trochę zabawy.
: ndz wrz 06, 2009 11:12
autor: Sztomel
na schemacie masz jasno rozpisane, że napięcie na przekaźniki jest z zacisku "30" a ECU steruje cewkami przekaźników masą.
: ndz wrz 06, 2009 11:17
autor: piter_s
![Obrazek](http://images45.fotosik.pl/194/e1ffcb4051beaffcm.jpg)
rozpiska kostki ECU
![Obrazek](http://images39.fotosik.pl/190/0b01895e7b44c411m.jpg)
schemat nie od trzydziestki
pamiętaj że tu jest mowa o 1Z
tak przekaźniki są sterowane masą, a +12v jest wpięte na stało, zgadza się, a że zmienimy bieguny w cewce przekażnika to i taj będzie działał jak trzeba.
podgrzewacz płynu chłodniczego.
: sob gru 18, 2010 17:31
autor: DejaVu
U mnie jest przekaźnik 53 i 100 a też chyba mam podgrzewacz płynu?
Uploaded with
ImageShack.us
![Obrazek](http://img651.imageshack.us/img651/3523/zdjcie0034d.th.jpg)
: wt sty 04, 2011 23:12
autor: GRIZLI
Sztomel prawdę prawi,
![pub :pub:](./images/smilies/pub.gif)
mu dać.
DejaVu cosik te zdjęcia nie weszły
: śr mar 09, 2011 00:53
autor: martinezz123
no wiec tak co w temacie słychać , pytam bo u mnie te świeczki nie dostają napięcia to znaczy nie grzeja , mam z tym problem odkąd kupiłem auto no i postanowiłem sie za to wziąść denerwujące jest że nie działa auto grzeje się o wiele dłużej potrzebował bym jakies schematy do golfa 4 silnik ALH 1.9 tdi 99 r
: śr mar 09, 2011 12:27
autor: Toledziak
A powiedzcie mi Panowie jak najprościej sprawdzić czy swiece grzeją w podgrzewaczu? U mnie wygląda to tak, że 2 plastiki są jakby nadtopione. Auto mi się zimą dłużej grzeje, jak temu zaradzić?? Podajcie Panowie jakąś prostą instrukcję.
: śr mar 09, 2011 13:09
autor: martinezz123
kolego tak na szybko ci podam u mnie fajki były zaśniedziałe w środku i nie przekazywały prądu
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
i tu cała tajemnica
: śr mar 09, 2011 15:09
autor: JacekB
Witam.
Nie będę zakładał tematu więc tylko zapytam was- tych, którzy mają pojęcie na temat układu grzania płynu, bo wiele osób jakie pytam nie ma pojęcia, że taki układ istnieje.
Kupiłem parę miesięcy temu VW Bora z silnikiem 1,9TDI AJM 115KM. Mam ten układ ale był i jest on rozłączony- dlaczego, tego nie wiem. Chciałbym go podłączyć, ale za cholerę nie mogę nasadzić tych fajek na te świece. Nie wiem za bardzo co chodzi. mógłby mi ktoś to jakoś wyjaśnić bądź sfotografować jak wyglądają te świece bez nałożonych fajek oraz z nałożonymi fajkami? Wiem, że to może wydawać się dziwne, ale mam po prostu problem z nałożeniem fajek na świece, nie wiem jak to wyjaśnić, ale tak jest. Proszę o jakąś pomoc w tym temacie.
: śr mar 09, 2011 19:54
autor: jointone
Fajki na swiece podgrzewacza zakładasz tak samo jak na świece żarowe
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Czyli wciskasz uzywając siły aż uslyszysz klikniecie znaczy ze jest ok założona. Ja mialem problem z wyciągnieciem fajki ale włożenie to raczej łatwo. Aha jak masz świece spalone to mozliwe ze beda zasniedziale, mozesz tez omomierzem sprawdzic. Umnie opor na cieplym 1.5 -1.7 ohma na zimnym 0.5.
: śr mar 09, 2011 21:39
autor: martinezz123
kolego mogło ci się zdażyć tak że one się lekko przytopiły dołem i teraz nie chca najść , więc zobacz je dołem , może wystarczy leciutko nadciąć do okoła palstik i będzie git
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
: pt cze 10, 2011 19:42
autor: gatokane
U mnie natomiast mam te trzy świece ,ale żadnych fajek czy przewodu do podpięcia ich do zasilania.Gdzie mozna je podpiąć(wiadomo kabel z fajkami wpierw skołować) i czy to możliwe i warte zachodu teraz i wogóle.A może u mnie nie ma potrzebnych przekażników itd. ,bo chyba oryginalnie u mnie nie bylo(swap) ?
: sob cze 11, 2011 21:22
autor: martinezz123
daj zdjęcie spod maski to ci powiem czy masz czy nie przekaźniki
i czy warto czy nie
