Wibracje od silnika 1.9 Tdi 1Z
tomch
Nastawnik to raczej nie będzie, niemniej jeśli chcesz spr to odłącz wtyczkę od impulsatora na skrzyni biegów i jakby faktycznie szarpanie ustało to nastawnik do czyszczenia.BaTToR pisze:A czy może pomóc czyszczenie nastawnika, może to jego wina ?? jest sens to ruszać ??
A te obroty to raczej są za niskie. Zaobserwowałeś jak było wcześniej czy już odziedziczyłeś problem razem z autem?
Mam tak odkąd go kupiłem, jakie masz obroty u siebie na biegu jałowym ?? ale najgorsze jest to że nie wiem do kogo z tym jechać. Zazwyczaj trafia się na mechaników którzy tylko się wymądrzają i słyszysz tylko trzeba wymienić i się zobaczy a nic tak żeby chociaż przez chwile się zastanowić co może być przyczyną.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
