alh + chip + 0,216
SToRM
Post autor: SToRM » pn gru 15, 2008 16:52
cowboy pisze:w ALH nawet na seryjnym programie jest za dużo dla sprzęgła po wrzuceniu 216 :)
ieee tam
U mnie dziala juz 3 miesiac mocnego upalania :D
cowboy
Post autor: cowboy » pn gru 15, 2008 16:58
ieee tam
SToRM, ale Ty masz napisany soft pod ten setup co masz :) a nie wrzucone 216-tki na program pod serie :)
poza tym sprzęgło sprzęgłu nie równe :)
ps. ja tez mam seryjne sprzęgło 219mm i zero uślizgów i drgania 2masa :)
cowboy
Post autor: cowboy » pt gru 19, 2008 22:10
Nie wiem czemu skąd się wzięło bez softu tyle koników.
jak to nie wiesz skąd - wsadziłes wtryski 216 i sie pytasz skąd sie wzieła moc :)
juz pisałem w zakresie 1800-2300 rpm trzeba zdjąc koksu, albo wymień sprzegło :)
o widze ze autoseba sie rozwija i zainwestowal w dynomet który rysuje ładne kreski :)
piter007i
alh + chip + 0,216
Post autor: piter007i » śr paź 14, 2015 00:12
Witam, moje ALH pojechało dziś na strojenie- niestety osobiście mnie przy tym być nie mogło- tłumaczyłem tunerowi przez tel. (ma być do codziennej jazdy, bezpiecznie dla silnika) po 4h strojenia wyszło coś takiego, przy okazji Łukasz wrzucił odcinkę przy ~4,2 tys obr/min
Seria na 216 117.4@267.4 (na vagu zdałem dawkę na 4-5)
Po programie na kołach 134.5@300
Obrazek Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
daniel23584
alh + chip + 0,216
Post autor: daniel23584 » śr paź 14, 2015 16:41
Cosik malo jak na 216. U mnie na 205 i bezdymnym sofcie jest ciut wiecej
ALH -> 205 -> soft
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
alh + chip + 0,216
Post autor: XV2 » śr paź 14, 2015 19:54
Wynik mizerny na wtryskach boscha. Seria bez 0.216 koło 100 km pewnie by była.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
alh + chip + 0,216
Post autor: deskjet » śr paź 14, 2015 22:12
No fakt troche slabo i ten niuton jakos od razu leci na leb. Ale moze cos niedomaga w osprzecie i dlatego taki wynik
P.S.
U mnie w serii bylo 98,5KM/225Nm
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
piter007i
Re: alh + chip + 0,216
Post autor: piter007i » śr paź 14, 2015 22:23
No nie wiem dokładnie jak było by na czystej serii, po samych 216 przyrost faktycznie znaczny.
Rozmawiałem dzisiaj z Łukaszem, mówi że można było zostawic więcej, bo wychodziło, ale zdjął i jest jak widać, bo tak robi i tak uważa że jest właściwie. Dwumasa daje znać o sobie. Turbo tez (chyba) jest jeszcze fabryczne a na blacie prawie 300kkm dlatego jest jak jest (:
Przy okazji wrzucony launch control i odcinka przy 4.1k obr/min do obejrzenia w moim temacie
Wysłano z mojego G4S
Sprzedam:
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
alh + chip + 0,216
Post autor: XV2 » śr paź 14, 2015 22:39
Zobacz mój ahf wykres na ori gratach
italiano_83
Silnik: 1.4T
alh + chip + 0,216
Post autor: italiano_83 » czw paź 15, 2015 17:54
piter007i, Co tu się domyślać, najlepiej było zrobić logi na ori gratach i sofcie, zobaczyć co tam się dzieje - czy wszystko jest ok.
Teraz musztarda po obiedzie, tuner zrobił co zrobił i nie nam się domyślać dlaczego wyszło tak mało na 216 ..
Choć po samym wykresie na 216 widać, że coś niedomaga powinno lekko wyjść ponad 120PS i nie mówię tego, że mi wypluło auto 127, tylko regularnie się to widzi po kreskach innych ludzi którzy mają ALH.
Jeśli któryś z podzespołów niedomaga - pompa np. to tuner nic tu nie wskóra, natomiast mówienie klientowi, że taka moc z 216 jest ok, to trochę "nieporozumienie" kiedy ludziom na 205 wychodzi więcej.
Tyle w temat, dobry tuner to powinien być dobry diagnosta, on powinien wiedzieć - a przynajmniej domyślać, co jest przeszkodą w wykrzesaniu większego stada koni.
Ducati Monster 696+
piter007i
alh + chip + 0,216
Post autor: piter007i » czw paź 15, 2015 23:41
italiano_83, Z podzespołami było wszystko OK poza delikatnie falującym doładowaniem (z którym spokojnie można jeździć), przynajmniej dzięki Twojej pomocy udało się to stwierdzić, za co jeszcze raz wielkie dzięki! :pub:
Nie robiłem chipa w ciemno (czyli bez wcześniejszego sprawdzenia kondycji silnika) czytałem sporo nie powiem. Po samych 216 wynik wydaje mi się znośny- wszyscy piszą że same 216 to średnie przyrosty rzędu 20KM.
Tuner jedyne do czego miał zastrzeżenia zaraz po podstawieniu auta to turbo, jak już wcześniej wspominałem jest "leciwe" (:
Sprzedam:
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » pt paź 16, 2015 08:36
Nie ma co gdybac, wazne ze Ty jestes zadowolony :pub:
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
