Pompa wtryskowa od ALH do 1Z można dopasować?
- Fucker
- "KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Bardzo ładna porada, ale ten tekst ciężko zrozumieć. Ale dzięki, bo jest to pomocne.
Po co tak naprawdę trzeba przetoczyć to koło pompy wtryskowej ?? Jest to konieczne ?
I czy konieczne jest ściąganie tej blachy ?? Bo nie mam zbytnio ochoty ściągać koła z wałka rozrządu. Wszystkie 1Z'ty mają to koło na klinie?? Żeby nie było jaj z ustawieniem, Myślałem na silniku rozszlifować otwór w tej blasze ?
- Adamm
Fucker, blache mozesz spokojnie wycinac na aucie, tylko oslon czyms dol rozrzadu zeby sie opilki tam nie sypaly,
ps kolo walka rozrzadu jest na stozku nie na klinie ;p
- Fucker
Tak myślałem, a zmyliło mnie to zdjęcie (widać tam miejsce na klin):Adamm pisze:ps kolo walka rozrzadu jest na stozku nie na klinie ;p
http://myturbodiesel.com/images/a3b4/tb/ip3.jpg
Adamm, dlaczego konieczne jest przetoczenie tego koła pasowego z pompy wtryskowej ??
Tak w tej instrukcji jest napisane ... Będzie ocierać ?
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 11:01 przez Fucker, łącznie zmieniany 1 raz.
- daro81
- Auto: Golf 3 GTI, Karmann Ghia
- Silnik: AQN
Odgrzeje troszkę.
Czy postepowanie z pompa z ibizy AGR jest identyczne??Wstawial ktoś może z AGR do 1Z ??
Jak dokładnie przerobić te piny bo w AGR jest tez 10 a 1Z mam 8pin??
Ma może ktoś dokładne mr pompy AGR bo niby mam taka ale wole się upewnić po nr.
nisko,szeroko,szybko
https://www.facebook.com/pg/VWolfGarage/posts/?ref=page_internal
agr asv alh to te same pompy
wtyczke sie przerabia z ok 20 min i zakłada do auta...problematyczne jest roztoczenie łoża żeliwnego ori afn/1z/ahu...nie każdy zaklad chce się podjąc bo trzeba przyspawac "trzymaki" do tokarki
