Temperatura silnika
pepito82
Temperatura silnika
Post autor: pepito82 » pt mar 09, 2007 22:46
Witam, mam problem, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego w moim golfie nigdy nie dochodzi nawet do połowy, po rozgrzaniu silnika znajduje się zawsze pomiedzy białym polem a połową skali, przy nadmiernym nagrzewaniu, np. w korku dochodzi czasem do połowy ale nigdy jej nie przekacza. Czy jest to normalne czy jest to jakis problem i silnik pracuje niedogrzany ? Dodam, że jest to model z 87 roku, silnik JR, nigdy nie miałem z nim żadnych problemów, pali w normie, jeździ bardzo dobrze.
daro31ie
Post autor: daro31ie » pt mar 09, 2007 22:57
co to znaczy do polowy? ma miec 80-90 stopni jak jest rozgrzany to wszystko :okej:
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
pepito82
Post autor: pepito82 » pt mar 09, 2007 23:00
Ile mniej więcej stopni jest gdy kończy sie białe pole a ile gdy wskazówka stoi pionowo ?
ghoost
Post autor: ghoost » sob mar 10, 2007 12:01
moze czujnik temp masz walniety??
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
Bordos
Post autor: Bordos » sob mar 10, 2007 23:39
Spoko - jest wszystko ok :bigok:
Około połowy ( może z 1-2 mm dalej włącza się wentylator i silniczek się chłodzi )
A jadąc w trasie wskazówka trzyma się w tym dużym białym polu na początku ( tej grubej kresce:) )
Wiec nic walnięte nie jest.
ricooo
Post autor: ricooo » ndz mar 11, 2007 09:24
Bordos pisze: A jadąc w trasie wskazówka trzyma się w tym dużym białym polu na początku ( tej grubej kresce:) )
Chyba Ci termostat źle trzyma. Wzkazówka ma być zawsze pionowo Bez względu na to czy trasa czy miasto
pepito82
Post autor: pepito82 » ndz mar 11, 2007 14:43
Dziekuje za pomoc, prosze piszcie jaka temperatura jest podczas jazdy w Waszych golfach.
ricooo
Post autor: ricooo » ndz mar 11, 2007 15:15
pepito82Sprawdż sobie dolnego węża od chłodnicy. Jeżeli szybko robi się ciepły to termostat nie trzyma
ghoost
Post autor: ghoost » ndz mar 11, 2007 20:07
ja mam wskaznik delikatnie w prawa strone od pionu odchylony, max 1-2mm potem wentylator chodzi, wiec chyba OK jest u mnie :bigok:
just do it:)
Kusiu
Post autor: Kusiu » śr lip 30, 2008 16:34
w mk3 często to źle wskaźnik wskazuje, np u mnie nigdy nie dochodzi do 90st, a jeżeli zgaśnimy i włączymy zapłaon jest ok.
MÓJ MKIII GTI :
Link: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2676008#2676008
BENITO
Post autor: BENITO » śr lip 30, 2008 17:25
W mk2 też mam uwalony wskaźnik. Mi pokazuje 2/3 a przy 3/4 włącza się wentylator, a temperatura jest prawidłowa.
Ostatnio zmieniony śr lip 30, 2008 17:27 przez BENITO, łącznie zmieniany 1 raz.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
maly lili boy
Post autor: maly lili boy » śr lip 30, 2008 23:07
u mnie tez wskazowka jest na 3/4 czasem pali sie czerwona dioda. termostat sprawny na 100% . glowica planowana 3 miechy temu + nowa uszczelka, licznik zmieniony, czujnik (ten na zbiorniczku wyrownawczym) i przy bloku silnika (temperatury) wichura zalacza sie ale temperatura dalej trzyma na 3/4.
popek663
Post autor: popek663 » pt maja 08, 2009 16:00
U mnie sytuacja wygląda następująco( golf mk2 1.6 td [1V] )
Podczas jazdy temperatura stoi na środku wskaźnika( tak chyba powinno być).
Jednak po dłuższym postoju w korku, na światłach temperatura dochodzi do przed ostatniej kreski (czyli ponad 3/4 skali), wtedy również włącza się wentylator jednak temperatura nie spada. Dodam jeszcze że zmieniłem termostat ( firma WAHLER ).
Myślę że wentylator powinien się włączać chwile po otwarciu termostatu ( u mnie termostat otwiera się gdy wskaźnik jest na samym środku ).
Czy może być to wina niesprawnego czujnika od włączania wentylatora?????
