w czasie zwalniania i hamowania silnik nierówno pracuje
lolencjusz
Post autor: lolencjusz » pn lut 12, 2007 14:06
problem w aucie tj.Mk4 tdi 90KM,wygląda tak że przy hamowaniu i zatrzymaniu się przez parę sekund silnik pracuje jak na 2-3 cylindrach . Na komputerze wszystkie odczyty wychodzą ok. mechanik u którego byłem stwierdził że-problem tkwi w pompie paliwa, a dokładnie jakiś suwak na pompie nie chodzi jak trzeba.czy ktoś może spotkał się z takim problemem ,czy ten suwak da się wymienić czy trzeba całą pompę czy zastosowanie jakiegoś eliksiru do czyszczenia wtrysku by pomogło . jakie to mogą być koszty .dzięki za podpowiedz. :crazy:
lolek365
rob555
Post autor: rob555 » pn lut 12, 2007 16:56
Niestety czeka Cie pewnie czyszczenie nastawnika.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pn lut 12, 2007 17:43
tak jak pisze rob prawdopodobnie czyszczenie nastawnika, reczne nie plynami. odepnij kostke predkosciomierza od skrzyni i sprawdz czy nadal jest to samo, jesli ustanie zapraszam do siebie
lolencjusz
Post autor: lolencjusz » pn lut 12, 2007 18:50
Adamm, Będę sprubuję z tą linką zobaczę czy twoje przypuszczenia to jest to, chociaż jak opisujesz objawy uszkodzenia nastawnika to w czasie jazdy powinno się coś dziać na 4,5 biegu a u mnie wszystko jest ok tylko przy tym hamowaniu nierówno pracuje przez kilka sekund.
lolek365
robert24
Post autor: robert24 » pn lut 12, 2007 20:07
prawdopodobnie to koło dwumasowe
czyściłem już kilka nastawników przy obiawach związanych przebawszystkim z przyśpieszaniem
MOC jest bogiem PREDKOSC nalogiem NITRO zabawa TURBO podstawa
[200PS; 420NM]
cowboy
Post autor: cowboy » pn lut 12, 2007 22:06
robert24 pisze:prawdopodobnie to koło dwumasowe
cos kojarze ale może pomóc zmiana w sofcie ?
czy podniesienie wolnych obrotów...
