Problem z golfem 1.6D
Po dzisiejszym normalnym odpaleniu samochodu i przejechaniu nim około 5/8 kilometrów załwarzyłem ze szybko zaczeła mi wzrastac temperatura płynu w zbiorniczku wyrównawczym.Po zatrzymaniu sie sprawdziłem pasek ale nie pek. załwarzyłem ze w zbioriczku podniósł sie stan płynu az do korka i zaczeło troszke wyciekacz spod niego. Waz górny od chłodnicy był goracy a dolny zimny i weże do nagrzewnicy so zimne>wchodzacy i wychodzacy< Mysle ze moze zaczioł sie termostat... Juz nie wiem co to moze byc . Prosze o wasza pomoc , moze ktos miał podobny problem.
Tez tak mysle i mysle ze mnie to bedzie mniej bolało finansowo. A i jeszcze jedno załwarzyłem ze wogóle nie leci ciepłe powietrze do srodka samochodu, jutro sprawdze i napisze cos na ten temat... Napiscie mi w jaki sposób moge przyznac wam punkt za to ze mi pomogliscie, i czy moge go przyznac tylko jednemu czy wszystkim . Z góry dzieki bardzo.vw_vandal pisze:Radzik763, jak dolny wąż jest zimny a woda rośnie to na 99 % t
ermostat się zaciął na zamkniętym i nie otwiera na obiegu na chłodnicę.
jak masz zimne toRadzik763 pisze:A i jeszcze jedno załwarzyłem ze wogóle nie leci ciepłe powietrze do srodka samochodu, jutro sprawdze i napisze cos na ten temat... :
albo masz za mały stan płynu w zbiorniczku
albo masz do wywalenie termostacik na obiegu do nagrzewnicy (na weżu) i zastąpienie go rurką
albo masz przychaną kamieniem lub jakimś mułem nagrzewnicę
albo masz pozacinane cięgna i linki nie otwierają do końca "ciepłego powietrza" (jak wczęsniej było OK to raczej nie to)
albo masz do kitu pompę wodą która przestała tłoczyć wodę w obiegu (ale nie sądzę)
a co masz faktycznie to musisz sprawdzić sam jedną z tych rzeczy albo nawet wszystkie
[ Dodano: Sro Lut 07, 2007 17:05 ]
jak go wymieni na początek to później zobaczy pkt o których pisałemSzosownik pisze:no i nie będzie ciepło dopóki termostat nie puści![]()
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- vw_vandal
Radzik763, termostat Gates kosztuje 30 zł, Behr tesz kosztuje coś koło tego. Z wahlerem i Vernetem miałem kiedyś problem.
Na dole każdego postu jest ikonka pomógłRadzik763 pisze:Napiscie mi w jaki sposób moge przyznac wam punkt za to ze mi pomogliscie, i czy moge go przyznac tylko jednemu czy wszystkim
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
przy uszkodzonej pompie (na tyle uszkodzonej że w środku by się nie obracała)euglen pisze:Moim zdaniem to pompa wody.
to szybciej by zaczęła rosnąć i wywaliło by płyn przez zbiorniczek wyrównawczy
niż przy około 5/8 kilometrów jak napisał Radzik763
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- MaSa_Golf
Modl sie zeby to byl termostat, chociaz objawy wskazuja raczej na pompe
Gdy termostat sie zatnie, i nie otworzy duzego obiegu to weze od nagrzewnicy powinny byc cieple i powinno dzialac ogrzewanie. odkrec korek zbiorniczka wyrownawczego i zobacz czy przez wezy kod powrotu leci plyn - jesli nie to znaczy ze nie ma obiegu i pompa padla
A pompe w 1.6D sie okropnie ciezko wymienia, bardzo kiepski dostep do srub (chyba ze zdejmiesz rozrzad i pompe wtryskowa ale to tez duzo roboty
Moja rada - najpierw zmien termostat i zobacz czy pomoze, jesli nie, to czeka Cie meczarnia z pompa owdy (wiem bo sam wymienialem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
