Witam!
Tak jak w temacie: W moim 1,9 TDI czasem nie równo pracuje silnik na wolnych obrotach... i nie ma na to regóły czy zimny czy ciepły. Występuje dość często przy czym nie jest jakieś duże - takie delikatne. Dziwi mnie to bo tym bardziej diesel powinien chodzić równiutko. A moze mam za niskie obroty??? Dodam tylko że mam 69tyś km więc nie powinno być jakiejś awarii??? Może ktoś spotkał sie z czymś takim???czy można to jakoś sprawdzić???
pozdr.
Czasem nie równo pracuje silnik na wolnych obrotach...
Pewnie standard, koło dwumasowe, poniżej masz link [ Dodano: 05 Lut 2007 22:59 ]
Tu masz więcej http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... +dwumasowe
A co mogło byc tego przyczyną?? - przy takim przebiegu - 69tyś km???PinkFloyd pisze:Pewnie standard, koło dwumasowe, poniżej masz link [ Dodano: 05 Lut 2007 22:59 ]
Czy da się z tm jeżdzić czy czemuś to zagraż i trzeba jak najszybciej wymienić??? Jeśli tak to jaki to orientacyjnie koszt???
pozdr.
Lepiej wymienić bo siada po tym skrzynia
Taka jest tego wada, po zmianie na Valeo problem na stałe znika do końca życia autka- sam montowałem kilka ych zamienników i są ok
, najczesciej wina jazda na wysokim biegu przy małej pedkosci, sportowa zmiana biegów, szarpanie skrzynią, sprzegłem.
[ Dodano: 05 Lut 2007 23:20 ]
Tu znajdziesz sprzegło www.valeo.pl wejdz na katalog i na pojazdy i wybierz swój. Cena od 1200zł, orginalne dwumasowe od 2000 tys zł- które i tak po jakimś czasie padnie. Numer asortymentu 826317
Dzięki za informacjePinkFloyd pisze:Lepiej wymienić bo siada po tym skrzyniaTaka jest tego wada, po zmianie na Valeo problem na stałe znika do końca życia autka- sam montowałem kilka ych zamienników i są ok
Trochę mnie to zmartwiło - dośc poważny wydatek. Mam nadzieję że jednak bedę mógł jeszcze zrobić parę tysięcy km przed wymianą??? - w mieście nie jeżdżę na 5-ce...
pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
