ile wchodzi plynu chlodnicvzego w golfie 4 1.9 tdi 101km
Witam Musze zmienic plyn chlodniczy (i to jak najszybciej) w moim golfiku IV 1,9tdiPD. Moze ktos sie orientuje ile go wchodzi i jaki jest najlepszy (podobno paraflu czy jakos tak:P) Z góry dzieki za odpowiedz
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
a na jakim panowie plynie chlodniczym jezdzicie??????
Czy ktos wie co sie dzieje gdy zmiesza sie dwa rozne plyny chlodnicze bo wlasnie moj starszy to mi zrobil duren jeden bo maly wyciek z chlodnicy byl (wpadlem w dziure i pekla opona a nastepnie zaczelo kapac gdzies od strony chlodnicy nie wiem czy to przypadek ze razem to sie stalo czy moze jednak winna ta dziura) Wlalem jakis srodek do uszczelnienia i na razie nie cieknie aniy kropli ale na wiosne trzeba bedzie wrucic do problemu zeby golfik mnie nie zaskoczyl. Dodam ze tego innego plynu chlodniczego starszy nalal gdzies pol zbiorniczka wyrownującego gdu mu sie czerwona kontrolka zapalila (w sumie byl w trasie i nie mial za bardzo wyjscia)
TDI rules
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Nie miesza się. mają różne dodatki, które w skrajnych wypadkach mogą choćby ze sobą chemicznie reagować (detergenty, inhibitory korozji itp). Weź to zlej i wymień wszystko.zuberek pisze:Czy ktos wie co sie dzieje gdy zmiesza sie dwa rozne plyny chlodnicze bo wlasnie moj starszy to mi zrobil duren jeden bo maly wyciek z chlodnicy byl
Mam nadzieję, że to nie był proszek, tylko w płynie. Takim proszkiem brachol kiedyś tak uszczelnił, że cały uklad chłodzenia (przewody, chłodnica, nagrzewnica, czujniki, termostst) trzeba było wynmienić. Szczęśliwie obeszło się bez remontu silnika i zapchania kanałów wodnych (przynajmniej tam mi się wydaje, bo utrzymuje się 90 stopni).zuberek pisze:Wlalem jakis srodek do uszczelnienia i na razie nie cieknie
Generalnie- nieszczelność się naprawia a nie zapycha czym popadnie, tak, jak każdą inną warię w samochodzie- naprwia się przyczyny, a nie ukrywa skutki.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Może bateria pada?zuberek pisze:problemy z rozrusznikiem
A jaki byl wcześniej? Jeśli poptzedni byl np niebieski to zawsze troszkę zostaje starego i mogło się zmieszać. Co do proszku, to on powoduje taki nalot na powierzchni płynu, na korku i zbiorniczku, raczej nie zmieni koloru wszystkiego płunu, a tym bardziej po wymianie.zuberek pisze:dziwny kolor po tym proszku a powinien byc różowy
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
